beim 1303 sind die Hülsen für die Montage des HBZ länger als beim KV.
Ich würde mir die Hülsen schon kaufen, allerdings brauche ich sie mit 10mm Innendurchmesser.
Deshalb will ich euch fragen, ob mir jemand die korrekte Länge dieser Hülsen sagen kann.
Beispiel:
https://classicparts.eu/hauptbremszylin ... xoQAvD_BwE
Vielen Dank!
Montagesatz HBZ 1303
Forumsregeln
- Bugbear
- Fahrzeug: zu viele
Grüße Markus
- Dale_Jr.
- Käfer: R.I.P 1302/72'
Re: Montagesatz HBZ 1303
Habe ich vor kurzem eingebaut.
Etwas Gewalt muss man anwenden, weil die Dinger gehen sehr stramm rein.
Die Hülsen für 02/03 haben eine Länge von 43mm.
Napoleonhut selbst 46mm.
Warum 10er? Was willst du da für einen Elefant dranhängen?
- HBZ Hülse 02-03.jpg (86.54 KiB) 8004 mal betrachtet
LG Gerold
Im KBCGG seit 86
Im KBCGG seit 86
- Bugbear
Vielen lieben Dank!
Ich habe die Platte schon mit 10er Schrauben an dieser Stelle vom Vorbesitzer übernommen. Würde ich auch nicht nehmen, aber da jetzt der Napoleonhut schon aufgebohrt ist und der HBZ von Porsche auch die M10 Gewinde drin hat, werde ich das halt so lassen.
Grüße Markus
- Dale_Jr.
Ok, macht Sinn.
LG Gerold
Im KBCGG seit 86
Im KBCGG seit 86
