Empi Kipphebelwelle
Xmil
Käfer: 1302LS
Käfer: 1302A Flitzpiepe
Fahrzeug: Tesla M3LR
Empi Kipphebelwelle
Beitrag von Xmil »
Hat jemand Erfahrung mit der Empi Kipphebelwelle
https://www.bug-world.de/de/Kipphebelwelle.html
Irgendwie gefällt mir die Geometrie nicht, mein Gefühl kann aber falsch sein!
Normal bau ich gern mit originaler Kipphebelwelle und Kugelfüßen.
Grüße Bert
Jürgen N.
Käfer: 53er Käfer Cabrio
Re: Empi Kipphebelwelle
Beitrag von Jürgen N. »
Hallo Bert,
ich würde lieber in eine hochwertige Nockenwelle investieren, die mit Serienkipphebeln gut funktioniert.
drei03
Beitrag von drei03 »
Jürgen N. hat geschrieben: ↑Sa 8. Feb 2025, 22:52 Hallo Bert,
Servus!
Was währe dann zum Beispiel eine hochwertige
Nockenwelle deiner Meinung nach???
Robert
Xmil
Käfer: 1302LS
Beitrag von Xmil »
Moin, fangt jetzt hier bitte nicht die Nockenwellendiskusion an, die gab es doch schon zu hauf!
Und das man die verschiedensten NW mit verschiedenen Kipphebelübersetzungen fährt, ist doch auch nichts ungewöhnliches.
Es geht hier nur um Erfahrungen mit diesen Kipphebeln, wo die Einstellschraube auf der Stößelstangenseite ist.
Grüße Bert
Red1600i
Beitrag von Red1600i »
Du könntest z.B. Lash Caps verbauen. Das würde den Kontakt zum Ventil entlasten.
Ausserdem kürzere Stößelstangen verbauen, statt 1600er dann 1200... die sind serienmäßig kürzer und leicht zu bekommen.
Jürgen N.
Geometrie hin oder her, ich würde auf alle Fälle das Übersetzungsverhältnis von allen Kipphebeln ausmessen.
Sind alle gleich?
Udo
Beitrag von Udo »
Xmil hat geschrieben: ↑So 9. Feb 2025, 10:17 Moin, fangt jetzt hier bitte nicht die Nockenwellendiskusion an, die gab es doch schon zu hauf!
Grüße Bert
Man kann jede Nockenwelle auch mit Original Kipphebeln fahren - solche wie die Empi nur mit lash caps fahren. 1,25 lohnt da aber nicht solche zu nehmen. Besser Original mit Elefantenfuss einstellschrauben
Xmil
Käfer: 1302LS
Beitrag von Xmil »
Danke das hilft mir schonmal, lash caps sind bestellt, auch wenn die Stößelstangen jetzt schon fertig abgelängt waren, aber egal, kürzen geht ja immer. Meine NW hat genügend Nockenhub, da würde auch Original gehen und Kugelfüße sind auch noch da. Ich probiere es aus!
Grüße Bert
Volker68
Käfer: 1303 2.3l
Fahrzeug: Trike rewaco HS3 mit Alfa 33 Boxer
Beitrag von Volker68 »
Xmil hat geschrieben: ↑Sa 8. Feb 2025, 19:53 Hat jemand Erfahrung mit der Empi Kipphebelwelle
Grüße Bert
ich habe so eine Kipphebelwelle nach 500km rausgeschmissen, weil sie da bereits an den Kontaktstellen zu den Lash Caps eingelaufen ist. Habe dann die hier: https://www.cbperformance.com/product-p/1684.htm eingebaut. Laufen seit 2000km, bisher problemlos.
Volker
Torben Alstrup
Fahrzeug: Lindner Beach buggy
Beitrag von Torben Alstrup »
Das kannst mit alle marken geschehen. Ich habe es gesehen mit biede Scat und CB. (Habe nie der Empi Version verwndet)
Das Einlaufen der Kipphebel an den Reibflächen ist auch mit LashCaps ein Problem.
Dabei ist es egal, von welchem Hersteller die Dinger kommen. Sind die Reibflächen gehärtet, blättert auch oft die Härteschicht ab, sind sie ungehärtet, verschleißen sie schneller, dafür gleichmäßiger.
Und unbedingt die Übersetzung auf dem Kopf ausmessen. Ich bin da schon bei ein und derselben Kipphebelwelle mit 1:1,4er Nennübersetzung auf verschiedenen Köpfen an einem Ende bei 1:1,7 (!!!) gelandet! Scheiße, wenn die Ventilfedern auf Block gehen!
Ich hatte mal richtig gute Empi-1,4er aus den 70er Jahren, die hatten die Probleme nicht. Aktuell baue ich aus einem halben Dutzend gut gelaufenen SigErson einen Satz zusammen. Bei denen ist die Schmiedung wenigstens gut.
Udo
Beitrag von Udo »
Früher waren diese Kipphebel alle besser. Empi , Gene Berg , autocraft. Da kam ja auch nix aus China. Die Übersetzung stimmt bei vielen neuen nicht. Verbaue sie gar nicht mehr …
Torben Alstrup
Wie ich bereits schrieb, gab es schon vorher schlechter ausgaben zwischen ihnen allen. Ich weiß nicht, ob es heute mehr schlechte gibt als vor 25 Jahren. Heute hören wir ständig davon. Das haben wir damals nicht gemacht.
In Bezug auf die Variation im Austausch. es war auch schon immer ein Thema, vielleicht mit Ausnahme von Pauter und teilweise Autocraft. Sie hatten einfach andere Probleme (besonders Autocraft)
Alte Berg 1,4 Kipper variierten von ca. 1,42 bis 1,46 inkl. wie gut die Geometrie war. Am stabilsten in Bezug auf den Wechsel (von die billigeren sätze) war wahrscheinlich CB. Ich weiß nicht, wie es ihnen heute geht. Ich habe seit 4-5 Jahren keines ihrer Kits mehr verwendet.
Aber, Heute muss man ALLES nachsehen und messen Ich habe schon hier nun 2 sätze 94 Mahle Kolben u Zyl. und 2 sätze AA 92 mm. Alle Kolben sind 0,04 bis 0,06 zu klein! :evil:
Xmil, was ist deine problem? Was meinst du ist falsch?
armin
Käfer: 1964
Fahrzeug: VW Caddy 2008
Beitrag von armin »
welche Probleme hatten die autocraft? Bei meinen musste ich mal ein Lager wechseln, aber sonst sind die okay.
s-bug
Beitrag von s-bug »
Die Nadellager der Kipphebel waren das Problem.
Das Leben ist zu kurz um Automatik zu fahren!
