Laufbuche mit seltsamen Spuren ?!
kaeferdesaster
Beitrag von kaeferdesaster »
wer weiß wie diese spuren zustande kommen ????
es ist zylinder 4
der zylinder bzw. die laufbahn
noch was näher
was ist das ? matterial fehler ?
Käferrobert
Re: Laufbuche mit seltsamen Spuren ?!
Beitrag von Käferrobert »
Mmmmmmmmmmmmmh.... ...rost? :confusion-scratchheadyellow:
Käfersucher
Fahrzeug: Golf VII Variant
Fahrzeug: opel Corsa......
Beitrag von Käfersucher »
Sieht auf den Bildern aus wie Lunkerstellen vom Guss.
Bin mir aber auch nicht sicher.
TeraVolt
Beitrag von TeraVolt »
Sieht für mich auch aus wie Korrosion. Sieht man sogar schön den Abdruck des Korrosionspartners Kolbenring. Ist das vielleicht auch noch in der unten liegenden Hälfte des Zylinders?
Harald
Mein kleiner Problemlöser: die geteilte Schaltstangenführung
Boncho
Käfer: 68er ex-Automatik
Fahrzeug: Porsche 944 Turbo
Fahrzeug: T4 California Coach
Fahrzeug: W201
Beitrag von Boncho »
Ich finde, das sieht eher nach Pitting aus, wie man es von Stößeln kennt.
kaeferdesaster
also ich weiß nicht ..... korrosion ist es sicher nicht die dinger waren ca 16000 km drinn, die zylinder waren bei meinem motor die ganze zeit drauf, und es ist nur der zylinder 4 ! :?: :shock: 1+2+3 sind markelos :?:
ich habe ja die auswaschungen an den stößeln und der nocke gehabt, die sehen fast genau so aus :confusion-scratchheadyellow:
@boncho ...was meinst du mit pitting ???
@käfersucher .... gußfehler ? in nur einer büchse ???
dougart
Käfer: 68er 1300L
Beitrag von dougart »
Ein Gussfehler in solch einer Anordnung? Hätte jetzt auch was angegammeltes gesagt, was abgerissen wurde..
Viele Grüße,
lightning grey
Beitrag von lightning grey »
16 tkm ? hat der zwischendurch mal länger gestanden ?
das sieht nach Korrosion aus...
... warum liegt das im Müll??
Da war Chrom dran....
Keine Angebote im Markt
kaeferdesaster
ne hat nie lange gestanden ....war täglich im einsatz
noch mehr bilder :
Boncho
Fahrzeug: W201
satansbraten hat geschrieben: @boncho ...was meinst du mit pitting ???
Wie gesagt, Pitting kenne ich bei Motoren sonst nur von Nocken/Stößeln.
Pitting entsteht durch zu hohe, örtliche Druckbelastung. Dadurch entstehen Risse im Material, die zu Materialausbrüchen führen.
schickard
Käfer: BJ 1960, 6Volt, 30PS
Käfer: BJ 1967, 6Volt, 40PS
Beitrag von schickard »
so vom Abbild her war mein erster Gedanke Ölabstreifring
(Beispielbild)
Käfersucher
Pittingbildung an der Stelle halte ich für unwahrscheinlich.
Lunkerstellen im Guss kannst du nur Festellen wenn du das Teil Ultraschall prüfen lässt bzw. Röntgen lässt.
Wenn du die Möglichkeit hast mach mal einen Rot Weiß Test dann wirst du sehen ob da noch mehr Risse oder ähnliches sind.
Wenn das Material in der Beschädigten Stelle aussieht wie eine Gussoberfläche dann sind es Lunker.
Eine Erklärung dafür ist auch, dass es nur an einem Zylinder aufgetreten ist, den in der Gusscharge wird bestimmt nicht jeder Rohling geprüft.
Du hast leider einen Schadhaften erwischt :(
Ich komme nächste Woche mal vorbei und schaue mir das mal an, wenn ich darf. :)
kaeferdesaster
beeil dich ich will die kiste wieder zusammen bauen .....
die stellen sind da , wo kein kolnemring hin kommt !?? ich wollte den zylinder eigentlich wieder einbauen :confusion-scratchheadyellow: oder ?
Das ist nicht dein ernst..oder?
Das traue ist selbst DIR nicht zu...
