Farbcode Weltmeisterfelgen
Forumsregeln
1302_Schrauber
- Käfer: 1302S "Weltmeister" für Reisen
- Käfer: 1302S "Weltmeister" für den Sonntag
ich bin auf der Suche nach den beiden Farbcodes der Weltmeisterfelge (Lemmerz 1511).
Der silberne Farbton meiner originalen Ersatzradfelge als Muster passt nicht zu den normalen Farbtönen von klassischem Felgensilber. Der Silberton geht eher in Richtung grau. Laut Prospekt von VW sind die Felgen auch in silbergrau elektrotauchlackiert.
Die Farbe vom zentralen Bereich der Felge würde ich auch eher als schwarzgrau beschreiben.
Hat von Euch jemand die beiden Farbcodes parat?
Vielen Dank vorab und Grüße
Michael
Michael
__________________________________________
Irgendwann gehen einem die Fehlerquellen aus...
- lothar
- Käfer: 1303 (Daily Driver)
Re: Farbcode Weltmeisterfelgen
Hallo Michael, ruf doch mal bei Maxion Wheels (haben 2012 Lemmerz übernommen) in Königswinter an.
Zu Lemmerz-Zeiten war man dort ausgesprochen hilfsbereit!
1302_Schrauber
Hallo Lothar,
vielen Dank für den Tipp. Werde mein Glück dort einmal versuchen.
74er_1303
- Käfer: VW 1303
- Fahrzeug: VW 1600 TL
Viele Der Lackanbieter haben einen Farb-Scanner und mischen die Farbe originalgetreu.
- Henry / MKT
Normalerweise sollte es L91 und L43 sein
L91 zweifle ich etwas an.
Fotos von gebrauchten und noch im Originalfarbton erhaltene zeigen einen dunkleren, leicht gelblichen Touch.
Ich habe grade keine zur Hand, und ehrlich - meine habe ich ebenfalls im aktuelleren, dem L91 entsprechendem Silber lackiert.
Aber für die 100%-Version würde mich eine fundierte Antwort ebenfalls freuen.
Nachtrag, eine gebrauchte im Originallack zum verkauf gefunden:
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 9-223-7691
Viele Grüße und gute Fahrt,
Marc
Marc
- Ralf29
- Käfer: Käfer 1500 Cabriolet, 07.1970, 44 PS
Da bin ich bei Dir. Ich habe eine originale und noch sehr schön erhaltene Weltmeisterfelge in der Garage und meine, dass der schwarze Grundlack auch nicht in glänzendem Schwarz ausgeführt ist, eher in Richtung seidenmatt.Marc_Voss hat geschrieben: ↑Mo 11. Nov 2024, 08:18L91 zweifle ich etwas an.
LG
1302_Schrauber
Hi zusammen,
die gesamte Originalfelge ist matt bzw. seidenmatt lackiert. Habe die Felgen auch schon in glänzend gesehen, das schaut dann aber irgendwie "speckig" aus.
Falls ich eine Felge in L91 zum Vergleichen finde, dann mache ich ein Foto zusammen mit meiner originalen Weltmeisterfelge.
@ Henry / MKT: Was natürlich sein kann, dass sich der Farbton der Felgen auch ohne Sonneneinstrahlung aufgrund der Alterung verändert hat und tatsächlich L91 war...
Ich rufe morgen bei Maxion Wheels an, vielleicht können die das Rätsel noch lösen
Michael
Michael
- VeeDee
- Fahrzeug: 1600Vari/3
Beim Hersteller anrufen macht Sinn.
Die Felgen, die VW selbst lackiert hat, waren in L43 grauschwarz getaucht und die Oberfläche mit "Pharmol chromsilber" lackiert.
1302_Schrauber
Hallöchen,
es gibt ein kleines Update.
Ich habe mit beiden Herstellern telefoniert. Leider konnte niemand kurzfristig eine Aussage zum Farbton machen. Mit etwas Glück erhalte ich die Tage eine Rückmeldung.
Bis dahin stehen L91 und "platingrau" im Raum. Platingrau gibt es natürlich auch wieder in verschiedenen Ausführungen, je nach Farbenhersteller...
Ich bleibe am Thema dran.
Grüße und einen schönen Sonntag.
