Anfahr Problem
Norbert
Anfahr Problem
Beitrag von Norbert »
Ich habe das Problem beim Anfahren das sich der ganze Motor mit Getriebe schüttelt.
Das ist auch nur beim Anfahren ansonsten fährt er normal mit keinen Nebengeräusche.
Ich vermute das es die Getriebegummis sind, das die vielleicht verhärtet sind und dadurch nicht mehr dämpfen.
Kann das sein?
VG Norbert
aus der Pfalz
Re: Anfahr Problem
die Getriebegummis reißen nicht selten ab, vor allem die zwei am Flansch zum Motor/Getriebe. Das lässt sich leicht mit einem Montiereisen oder einfaches Anfahren bei gezogener Handbremse prüfen.
Marc_Voss
Re: Anfahr Problem
Beitrag von Marc_Voss »
Wenn du einen Helfer bittest zu starten, kurz die Kupplung schleifen zu lassen, und du derweil unters Auto schaust, weißt du es schneller.
Viele Grüße und gute Fahrt,
Marc
bluelagune
Re: Anfahr Problem
Beitrag von bluelagune »
Vielleicht drehen die Reifen durch? 😅
Re: Anfahr Problem
Ich werfe "Kupplungsrupfen" in den Ring.
74er_1303
Käfer: VW 1303
Fahrzeug: VW 1600 TL
Re: Anfahr Problem
Beitrag von 74er_1303 »
B. Scheuert hat geschrieben: Mi 31. Jul 2024, 08:19 Ich werfe "Kupplungsrupfen" in den Ring.
Ich auch. Vermutlich punktuell verölt.
Re: Anfahr Problem
Die beste Beschreibung zu diesem Problem habe ich vor rund 40 Jahren von einem ausländischen Kunden bekommen. "Meine Auto fährt los wie Erdbeben" :lol:
Mit wenig Sprachkenntnissen perfekt bildhaft erklärt :up:
Norbert
Re: Anfahr Problem
74er_1303 hat geschrieben: Mi 31. Jul 2024, 08:44
Würde die da nicht eher durchrutschen.
Die Kupplung ist neu.
VG Norbert
aus der Pfalz
Norbert
Re: Anfahr Problem
B. Scheuert hat geschrieben: Mi 31. Jul 2024, 09:49 Die beste Beschreibung zu diesem Problem habe ich vor rund 40 Jahren von einem ausländischen Kunden bekommen. "Meine Auto fährt los wie Erdbeben" :lol:
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
VG Norbert
aus der Pfalz
Norbert
Re: Anfahr Problem
bluelagune hat geschrieben: Mi 31. Jul 2024, 07:52 Vielleicht drehen die Reifen durch? 😅
Da ich von den PS vorne eine 3 stehen hab, mit Sicherheit. :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
VG Norbert
aus der Pfalz
Re: Anfahr Problem
Meistens kommt das durch eine verzogene Mitnehmerscheibe.
Norbert
Re: Anfahr Problem
Ich werde mich am Samstag mal drunterlegen und schauen.
VG Norbert
aus der Pfalz
Re: Anfahr Problem
Norbert hat geschrieben: Mi 31. Jul 2024, 18:09 Würde die da nicht eher durchrutschen.
ich sach mal nix .... und mich wieder raus Bild
Norbert
Re: Anfahr Problem
Fuss-im-Ohr hat geschrieben: Mi 31. Jul 2024, 18:30
ich sach mal nix .... und halte mich wieder raus Bild
An die Kupplung habe ich gar nicht gedacht und habe sie deshalb nicht sofort erwähnt. :oops:
Das Ausrücklager muss ich auch neu machen es pfeift etwas aber das es daran liegt kann ich mir jetzt nicht vorstellen.
VG Norbert
aus der Pfalz
tdemän
Re: Anfahr Problem
Beitrag von tdemän »
ich höre das zum ersten Mal, das die Kupplung gewechselt wird, ohne das Ausrücklager zu tauschen.
Ich erweitere mal auf Kupplungszug, Hülle / Durchbiegung und Ausrückwellenlager.
Wenn ich den Motor eh noch einmal ausbaue…
