VW Freigabe 185/65 R15
- Pini1303
- Käfer: 1303 S Cabrio
- Käfer: 1303 S
- Fahrzeug: Audi A3 2,0T
- Fahrzeug: Golf 6 1,4TSI
Re: VW Freigabe 185/65 R15
Wo seht ihr eher Probleme bei H-Kennzeichen:
-18565r15
oder z. B. 19550R15...oder 17555R15 oder so komische Größen???
Ich sehe das Problem bei den 185ern nicht...
-18565r15
Die Reifengrösse ist da nicht das Problem bei H- Kennzeichen, da es auch für nicht mehr lieferbare Reifen Umbaumöglichkeiten gibt. Diagonal auf Radialreifen ist ja auch möglich.
Ich fahre hinten 195/60 R15 und vorn (damit sie unter den Kotflügel passen bei ET 24) 175/65 R15
- Pini1303
- Käfer: 1303 S
Aber genau ein 175/65R15 passt ja vom Abrollumfang eher nicht so optimal und vor 30 Jahren gab es die Größe noch gar nicht...hier sehe ich eher ein Problem, liegt halt im Ermessensspielraum des Prüfers.
Und der wird immer kleiner...
74er_1303
- Käfer: VW 1303
- Fahrzeug: VW 1600 TL
Der Abrollumfang beeinflusst die Genauigkeit der Tachoanzeige. Nach meinem Kenntnisstand sind 7% Voreilung erlaubt. Das hat erstmal nix mit einer besonderen Toleranz des Prüfers zu tun.
Die Reifen gab es damals auch schon, sie waren nur nicht so gängig.
Dynamischer Abrollumfang 195/60 R15 = 1875mm
175/65 R15 = 1855mm
175/70 R15 = 1930mm
185/65 R15 = 1895mm
155/80 R15 = 1920mm
175/65 R15 = 1855mm
175/70 R15 = 1930mm
185/65 R15 = 1895mm
155/80 R15 = 1920mm
- Pini1303
- Käfer: 1303 S
+/- 3% sind erlaubt ohne Tachoangleichung etc. (Abgasgutachten usw.), siehe auch Reifenrechner.at
- Mr.Bug
- Käfer: 56er Typ1 Cabrio, 74er 1303
- Käfer: 66er FD GTi
Wie genau ist eine Tacho-Anzeige?
Da im Verkehrsrecht gefühlt alles definiert und mithilfe von entsprechenden Vorschriften geregelt ist, verwundert es wohl nicht, dass es auch Vorgaben für den Auto-Tacho bzw. dessen Genauigkeit gibt. Diese ergeben sich ebenfalls aus der EU-Richtlinie 75/443/EWG.
Dabei hängt die beim Tacho geltende Toleranz vom Zulassungsdatum der Fahrzeuge ab. Demnach darf die Geschwindigkeitsanzeige von Fahrzeugen, die vor dem Jahr 1991 in der EU zugelassen wurden, um bis zu sieben Prozent von der tatsächlich gefahrenen Geschwindigkeit abweichen. Erfolgte die Zulassung erst nach 1991 erlaubt der Gesetzgeber eine Tachoungenauigkeit von bis zu zehn Prozent. Darüber hinaus wird zusätzlich ein Zuschlag von 4 km/h gewährt.
G-MAN
- Käfer: 1600i, Daily Mex ,
Auf welcher Felge fährst du den 175 / 65?B. Scheuert hat geschrieben: ↑Di 30. Jul 2024, 08:42 Die Reifen gab es damals auch schon, sie waren nur nicht so gängig.
175/65 R15 = 1855mm
175/70 R15 = 1930mm
185/65 R15 = 1895mm
155/80 R15 = 1920mm
Ich hab vorne 5,5er Stahl ET 25 eingetragen mit 195 / 60 , mein Prüfer hier brauch nen Gutachten um mir die 175er einzutragen.
War vor 10-20 Jahren alles kein Thema, heute gehen irgendwie die simpelsten Sachen nicht mehr durch den TÜV.
- roller25
Da häng ich mich mal mit dran, denn 175/65R15 wäre mir vorne auch lieber wie die aktuell montierten 195/60R15.
ebenfalls auf 5,5Jx15 aber ET34
Back to basic!
Back to basic!
- lothar
- Käfer: 1303 (Daily Driver)
Das sollte er eigentlich auch ohne Gutachten können, denn die Felgen sind ja schließlich eingetragen und von VW und vom TÜV Süd gibt es eine Freigabeliste für z.B. die 5,5er Felgen - das geht von 165 über 175, 185 bis 195er Reifen.
Sollte ihn nur einen Mausclick kosten...
Um ihm diese Arbeit zu ersparen, findest Du beides aber auch im Netz bzw.
V.A.G.-Service_Rad-Reifenkombinationen-bis-1983_Ratgeber.pdf- (2.83 MiB) 336-mal heruntergeladen
175/65 stehen in dem Gutachten von den Mangels Felgen drin.
G-MAN
In dem vom Käfer Discount (Udo Spiegler) und zwar i.V.m.h.
175/70
185/65
185/70
195/60
195/65
205/55
205/60
205/65
205/70
175/70
185/65
185/70
195/60
195/65
205/55
205/60
205/65
205/70
