VW Freigabe 185/65 R15
Fragen und Erfahrungen rund um TÜV und Abnahmen
Pini1303
Käfer: 1303 S Cabrio
Käfer: 1303 S
Fahrzeug: Audi A3 2,0T
Fahrzeug: Mini Cooper
Re: VW Freigabe 185/65 R15
Beitrag von Pini1303 »
Wo seht ihr eher Probleme bei H-Kennzeichen:
-18565r15
oder z. B. 19550R15...oder 17555R15 oder so komische Größen???
Ich sehe das Problem bei den 185ern nicht...
Die Reifengrösse ist da nicht das Problem bei H- Kennzeichen, da es auch für nicht mehr lieferbare Reifen Umbaumöglichkeiten gibt. Diagonal auf Radialreifen ist ja auch möglich.
Ich fahre hinten 195/60 R15 und vorn (damit sie unter den Kotflügel passen bei ET 24) 175/65 R15
Pini1303
Käfer: 1303 S
Aber genau ein 175/65R15 passt ja vom Abrollumfang eher nicht so optimal und vor 30 Jahren gab es die Größe noch gar nicht...hier sehe ich eher ein Problem, liegt halt im Ermessensspielraum des Prüfers.
Und der wird immer kleiner...
74er_1303
Käfer: VW 1303
Fahrzeug: VW 1600 TL
Beitrag von 74er_1303 »
Der Abrollumfang beeinflusst die Genauigkeit der Tachoanzeige. Nach meinem Kenntnisstand sind 7% Voreilung erlaubt. Das hat erstmal nix mit einer besonderen Toleranz des Prüfers zu tun.
Die Reifen gab es damals auch schon, sie waren nur nicht so gängig.
Dynamischer Abrollumfang 195/60 R15 = 1875mm
175/65 R15 = 1855mm
175/70 R15 = 1930mm
185/65 R15 = 1895mm
155/80 R15 = 1920mm
Pini1303
Käfer: 1303 S
+/- 3% sind erlaubt ohne Tachoangleichung etc. (Abgasgutachten usw.), siehe auch Reifenrechner.at
Mr.Bug
Käfer: 56er Typ1 Cabrio, 74er 1303
Käfer: 66er FD GTi
Beitrag von Mr.Bug »
Wie genau ist eine Tacho-Anzeige?
Da im Verkehrsrecht gefühlt alles definiert und mithilfe von entsprechenden Vorschriften geregelt ist, verwundert es wohl nicht, dass es auch Vorgaben für den Auto-Tacho bzw. dessen Genauigkeit gibt. Diese ergeben sich ebenfalls aus der EU-Richtlinie 75/443/EWG.
Dabei hängt die beim Tacho geltende Toleranz vom Zulassungsdatum der Fahrzeuge ab. Demnach darf die Geschwindigkeitsanzeige von Fahrzeugen, die vor dem Jahr 1991 in der EU zugelassen wurden, um bis zu sieben Prozent von der tatsächlich gefahrenen Geschwindigkeit abweichen. Erfolgte die Zulassung erst nach 1991 erlaubt der Gesetzgeber eine Tachoungenauigkeit von bis zu zehn Prozent. Darüber hinaus wird zusätzlich ein Zuschlag von 4 km/h gewährt.
