Schaltknüppel austauschen (ggfs. spiel reduzieren)
YO,
Ich würde bei meinem Käfer gern den Schaltknüppel und den Knauf tauschen (Stange + Teil oben drauf).
Hat jemand eine Ahnung wie man das macht?
Dazu kommt noch, dass mein Schalthebel in den 4+1 Gängen ein sehr großer spiel hat (man kann ihn z.B. im 1Gang relativ weit nach links und rechts bewegen)
Re: Schaltknüppel austauschen (ggfs. spiel reduzieren)
Moin Egger,
Ich tippe mal, dass deine Schaltstangenführung am Ende ist. Es gibt hier 2 verschiedene Wege, die zu ersetzen. Die günstige ist die der originalen Führung. Dazu musst du aber die Schaltpläne ausbauen.
Es gibt aber auch ein Reparatursatz, bei dem die Schaltstange drin bleiben kann.
Zur ersten Frage: Am Rahmentunnel findest du 2 Schrauben, die das Schalthebelgehäuse hält. Die lösen und schon hast du alles in den Händen.
Der Knauf ist auf die Stange drauf geschraubt. Also auch kein Hexenwerk.
Gruß Jan
Gruß Jan
- Phil
- Fahrzeug: Vespa PK133s
- Fahrzeug: Vespa VNB1
- Fahrzeug: Miele 98ccm Moped
Moin, es gibt einen Reparatursatz, ohne das die Schaltstange ausgebaut werden muss.
https://kaefertuer.com/produkt/schaltst ... m-versand/
Die Gummis von der Kupplung unter dem Deckel unter der Rückbank lutschen auch gerne aus.
Du löst die Schrauben unten am Schalthebel, dann kannste die ganze Einheit ziehen. Einbauanleitungen für die Buchse findest du auf youtube
https://www.youtube.com/watch?v=0FtgmQUQB4I&t=2s
Mööööp *pop* Möööööööööööp
Grüße, der Phil
Grüße, der Phil
- lothar
- Käfer: 1303 (Daily Driver)
Hier gibt`s die auch:
https://shop.car-layers.com/products/vw ... ngenbuchse
günstiger und freundlicher...
Wally_Essen
- Käfer: 1303 Cabrio Bj 76
Nicht vergessen vor dem Ausbauen den 2. Gang einzulegen bevor die Schaltplatte eingestellt wird (verschoben wird). Und wenns nicht gut schaltet und man es nochmal neu einstellen will: wieder erst in den 2. Gang schalten sonst dauert es etwas länger mit dem Einstellen
LG
Michael
LG
Michael
- Pini1303
- Käfer: 1303 S Cabrio
- Käfer: 1303 S
- Fahrzeug: Audi A3 2,0T
- Fahrzeug: Mini Cooper
Gibts da eine genauere Anleitung zum Einstellen im 2. Gang?
Ich kenne nur die von VW aus dem Repleitfaden, da wird meine ich im Leerlauf eingestellt...
Bin gespannt
Bin gespannt
Also ich bin der Meinung das es auch der erste Gang sein kann. Der Hintergrund ist das man das Spiel begrenzt und die Seitenführung der Einstellung für den Hebel besonders im ersten und zweiten Gang braucht. Es geht halt schneller, da man erst bei festen Schrauben feststellt ob man richtig gelegen hat. Trotzdem sind es bei mir immer 5 bis 10 Veruche bis ich zufrieden bin.....
Auch wenn der Beitrag schon ein Jahr alt ist, der zweite Gang wird genommen, weil bei ganz weit vorgerücktem Sitz wenig Platz ( besonders im Rückwärtsgang) zur Sitzfläche ist. Die „Schaltung“ wird ja durch das Getriebe vor gegeben. Es wird lediglich die Position des Schalthebels und der Sperrung für den Rückwärtsgang
eingestellt. Dazu sollte das Schaltgestänge mit den Gelenken spielfrei sein, sonst fummelt man sich dumm und dusselig. Ich markiere mir bei einem nötigen Ausbau des Schalthebels, die Position der Platte immer mit Farbe.Das erleichtert die Montage später deutlich.
