Solex 34 PICT-4 unbekannter Anschluss
Pini1303
Käfer: 1303 S Cabrio
Käfer: 1303 S
Fahrzeug: Audi A3 2,0T
Fahrzeug: Golf 6 1,4TSI
Re: Solex 34 PICT-4 unbekannter Anschluss
Beitrag von Pini1303 »
ich hab vorsichtshalber hier auch noch einen 34-3 liegen...ich trau dem 4er noch nicht.
Wird sich demnächst auf den ersten Probe/Einstellfahrten zeigen...
Vorsicht beim Wechsel des Vergasers. Zum Vergaser gehört zwangsläufig auch der passende Zündverteiler mit der korrekten Unterdruckdose. Sonst passt die Kennlinie nicht.
Der Unterdruckanschluss seitlich am Vergaser hat eine exakt kalibrierte Bohrung, die zu der jeweiligen Unterdruckdose (verschiedene Durchmesser und federbelastete Membranen) und deren Rückzugfeder gehört.
Hier einfach mal tauschen kann das Laufverhalten und den Verbrauch in katastrophale Bereiche treiben und im Extremfall einen kapitalen Schaden verursachen.
Automatik-Vergaser sind genau hier anders die Exemplare für Schaltgetriebe.
Pini1303
Käfer: 1303 S
D.h. wenn beim 34-4 und beim 34-3 die Bohrung gleich wäre wäre der Tausch eher problemlos, sind die Durchmesser anders eher nicht, verstehe ich das richtig?
und dann halt ggf. 009 oder 123-Verteiler...
lothar
Käfer: 1303 (Daily Driver)
Beitrag von lothar »
Der 009er enttäuscht beim Serienmotor, da rein fliehkraftgesteuert.
Wenn Du einen 123 montierst, muss die Kurve zum jeweiligen Vergaser passen, je nachdem, ob Du einen 34-3 od. -4 montiert hast...
Pini1303
Käfer: 1303 S
Dachte ich mir schon, 009 scheidet bei mir eh aus, ggf. hol ich mir noch einen 123-Verteiler, aber eigentlich mehr wegen der elektronischen Zündung, bin kein Unterbrecher-Fan.
