Gummi zwischen Chassis und Karosserie hinten
Hallö Leute
Ich habe eine Frage und zwar würde ich gern die Gummis zwischen Chassi und Karosse hinten neu machen.
ich habe bei Käferland Frankfurt die in eckig gefunden nun bin ich verwirrt wieso es bei unserem Käfer so anders aussieht.
Ich habe bei Knepper noch einen Satz VW Käfer Befestigungssatz für Aufbaustütze im Radkasten gefunden oder ist es das?
kann mir da wer nen Rat geben?
Tatte
Tatte
- Oder ist es dieser Satz ??
- 5.PNG (119.93 KiB) 5245 mal betrachtet
- ich würde es so verstehen das 2 stück übereinander kommen ???? wieso?
- 4.jpg (57.85 KiB) 5253 mal betrachtet
- diese hab ich gefunden
- 3.jpg (58.29 KiB) 5253 mal betrachtet
- so sieht es mit Farbe beschmiert aus
- 1.jpg (207.02 KiB) 5253 mal betrachtet
Zuletzt geändert von Tatte am Fr 31. Mai 2024, 16:49, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Gummi zwischen Chassis und Karosserie hinten
die späteren Gummis sind abgerundet; die hier gezeigten früheren Gummis kann man passend machen. Achtung die Dicke der Gummis kann auch bei der Limo den Türspalt beeinflussen.
Gruß Alex
Gruß Alex
- Pini1303
- Käfer: 1303 S Cabrio
- Käfer: 1303 S
- Fahrzeug: Audi A3 2,0T
- Fahrzeug: Golf 6 1,4TSI
sehe ich das richtig, dass je dünner der untere Gummi umso größer wird der Türspalt (nach oben hin) oder ist das anders?
der noch nie Autos mit Türspaltproblemen hatte bisher....
- VeeDee
- Fahrzeug: 1600Vari/3
Je dünner das untere Gummi desto weiter kippt die B-Säule nach hinten. Der Effekt führt zu vermeintlich hängenden Türen.
Ich glaube,das wenn man die Hülse einbaut, sich da garnix verändert.
Ich habe aber auf die Methode auch schon Türen "schliessbar" vergewohltätigt:D
frankinson
- Käfer: 1303 Cabrio
Hallo Gleichgesinnte,
bin gerade dabei die Karosse vom 1303 er Cabrio auf die frische Bodengruppe anzupassen.
In einem der Gummiauflagen hinten ist eine Metallhülse, aber welche von den beiden?
download/file.php?id=84663
Grüße, Frank
Grüße, Frank
- lothar
- Käfer: 1303 (Daily Driver)
in der mit der Auflagenstütze (dieser "Hut"), also der oberen auf der Abb.
frankinson
Super, danke Dir Lothar!
