Wie hast du den Kopf aus der Stösselstange raus bekommen? Die sind original immer richtig fest.
Rein mit zwei alten Stösseln. Aufpassen das dabei die Stange nicht verbiegt.
neuer 2l Motor für 70er Schräglenker
- Baumschubsa
bullirider
- Käfer: 70er ex-Automatik Bodengruppe
- Käfer: 68er Sparkäfer
- Transporter: 77er T2b Westfalia
- Fahrzeug: 83er T3 Doka
- Fahrzeug: 82er Yamaha XS400 Scrambler
- Fahrzeug: 71er Vespa Smallframe
Re: neuer 2l Motor für 70er Schräglenker
Rausbekommen habe ich sie durch das abschneiden. Die Köpfe lassen sich mit dem Ring relativ einfach herausziehen. Dann mit dem Ring vorsichtig im Schraubstock fixieren und rausschlagen.
Welche Idee habt ihr um die Stangen vor Verbiegung zu schützen? Nut in ein Brett fräsen und zweites Brett drauf!
