Hallo ihr Wissenden,
Fahrwerksfrage:
Bald ist es soweit, es kommt in unseren 1303S ein Bilstein- Fahrwerk mit etwas dickerem Kerscher-Stabi und den blauen 50er Federn von Kerscher
Würdet Ihr hinten den Seriendrehstab in diesem Setup fahren (22mm) oder würdet ihr den 23,5mm vom 924/944 nehmen???
Habe beide da liegen.
Was passt besser zum Setup der Vorderachse?
Auto wird natürlich hinten an die Höhe vorne angeglichen...nicht zu tief, Alttagsfahrbar halt..
Danke im Voraus.
Frage zu den hinteren Drehstäben
- Pini1303
- Käfer: 1303 S Cabrio
- Käfer: 1303 S
- Fahrzeug: Audi A3 2,0T
- Fahrzeug: Golf 6 1,4TSI
- SG1303S
- Käfer: 1303S
- Karmann: Typ 14 1966
- Transporter: T4 1998 ausgebaut zum Wohnmobil
- Fahrzeug: Dacia Sandero 1.2 75PS
Re: Frage zu den hinteren Drehstäben
Moin
Ich habe bei meinem 03er die 40er Federn vom Tafel und hinten die 23.5er Drehstäbe drinne. Hinten leicht tiefer gesetzt. Lässt sich sehr bequem fahren auch auf schlechteren Straßen.
LG Ian
SG1303S
LG Ian
SG1303S
