Frage zu den hinteren Drehstäben
Pini1303
Käfer: 1303 S Cabrio
Käfer: 1303 S
Fahrzeug: Audi A3 2,0T
Fahrzeug: Golf 6 1,4TSI
Beitrag von Pini1303 »
Hallo ihr Wissenden,
Fahrwerksfrage:
Bald ist es soweit, es kommt in unseren 1303S ein Bilstein- Fahrwerk mit etwas dickerem Kerscher-Stabi und den blauen 50er Federn von Kerscher
Würdet Ihr hinten den Seriendrehstab in diesem Setup fahren (22mm) oder würdet ihr den 23,5mm vom 924/944 nehmen???
Habe beide da liegen.
Was passt besser zum Setup der Vorderachse?
Auto wird natürlich hinten an die Höhe vorne angeglichen...nicht zu tief, Alttagsfahrbar halt..
Danke im Voraus.
SG1303S
Käfer: 1303S
Karmann: Typ 14 1966
Transporter: T4 1998 ausgebaut zum Wohnmobil
Fahrzeug: Dacia Sandero 1.2 75PS
Re: Frage zu den hinteren Drehstäben
Beitrag von SG1303S »
Moin
Ich habe bei meinem 03er die 40er Federn vom Tafel und hinten die 23.5er Drehstäbe drinne. Hinten leicht tiefer gesetzt. Lässt sich sehr bequem fahren auch auf schlechteren Straßen.
LG Ian
SG1303S
