Staubschutzmaschetten bei der Kreuzgellenkwelle der Lenkung wechseln.
drunken_aussi
Ich stehe gerade ein wenig auf dem Schlauch.
Ich habe mir eine neue Kreuzgelenkwelle und den dazugehörigen Staubschutzmaschetten beschafft.Die Manschetten sind jedoch noch nicht montiert.
Nun zu meiner Frage. Hat jemand hier aus dem Forum die Manschetten schon einmal gewechselt ohne das Kreuzgelenk auseinander zu nehmen?
Möchte ungern die neu verpressten Gelenke von der Welle abziehen.
Oder gibt es hierzu einen Trick?
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe
- lothar
- Käfer: 1303 (Daily Driver)
Re: Staubschutzmaschetten bei der Kreuzgellenkwelle der Lenkung wechseln.
Man kann sie auch weglassen, wie bei den 03ern ab Mj. 74....
drunken_aussi
Ja, kann man.
Ich möchte die aber dran haben.
- VeeDee
- Fahrzeug: 1600Vari/3
Die Manschetten lassen sich so weit dehnen, dass sie über die Gelenke gehen.
Ich hatte einen pneumatischen Manschettenspreizer. Da war das alles eine Spielerei.
- Dale_Jr.
- Käfer: R.I.P 1302/72'
Es geht doch um 02/03, richtig?
Kannst du ohne Probleme machen.
Die kleine Seite ist elastisch genug um sie über das Gelenk zu ziehen.
Hab ich vor einiger Zeit gemacht
Nur keine spitzen oder scharfe Gegenständ benutzen.
Mach dir aber keine Illusionen.
Die Reprodinger passen nicht so gut wie die ab Werk verbauten.
Auf der großen Seite habe ich die Manschette mit der zweiten Falte auf die Kunststoffscheibe gezogen, weil sie sonst gar nicht hält.
Die kleine Seite rutscht deshalb wieder von seinem Ring, aber das war mir egal, Hauptsache überhaupt etwas Schutz.
- IMG_20230513_122821-B.jpg (117.37 KiB) 2619 mal betrachtet
- IMG_20230513_122837-B.jpg (152 KiB) 2619 mal betrachtet
LG Gerold
Im KBCGG seit 86
Im KBCGG seit 86
Ich „durfte“ sie letzten Sommer erneuern, da bei der HU beanstandet.
Eine ziemliche Sauerei, da natürlich dort Unterbodenschutz ab Werk verteilt wurde.
Auch würde ich nicht drauf verzichten, zumindest bei der unteren, das empfindliche Gelenk im Dreckbereich sollte geschützt sein.
Und ja, man kann neue flexible Manschetten vorsichtig dehnen und über das Gelenk ziehen.
Auf dem Bild im Beitrag drüber fehlt aber m. E. der Kunststoffteller am Getriebe.
Viele Grüße und gute Fahrt,
Marc
Marc
- Dale_Jr.
Doch, der ist vorhanden.
Aber wie oben erwähnt, sitzt die Manschette mit der zweiten Falte auf dem Teller, weil die Dinger sonst nicht halten.
LG Gerold
Im KBCGG seit 86
Im KBCGG seit 86
Servus Gerold,
Dann ist er tatsächlich gut ‚versteckt‘.
Da hatte ich mit meinen Manschetten wohl Glück, die paßten besser.
Ausbau über Kopf
Vergleich alt <~> neu
Ausbau über Kopf
Marc
Marc
- Dale_Jr.
So sahen die bei uns auch aus.
Hab beide von oben montiert.
LG Gerold
Im KBCGG seit 86
Im KBCGG seit 86
drunken_aussi
Hallo Zusammen
Danke für die vielen Antworten.
Habe mir von SKF einen Manschettenspreizer besorgt.
Die sind sonst nicht für Geld und gute Worte drüber gegangen.
Mit dem Spreizer eine Sache von einer Minute.
Allerdings habe ich auch den "Vorteil" das das Teil nicht eingebaut ist.
