Die NGK 48342 wir von NGK mit 2,9 Ohm angegeben und mit ca. 10KV, reicht das für Compufire /Accufire - Zündmodule???
echten alten 009ner mit welcher kontaktlosen Zündung?
- Pini1303
- Käfer: 1303 S Cabrio
- Käfer: 1303 S
- Fahrzeug: Audi A3 2,0T
- Fahrzeug: Golf 6 1,4TSI
Re: echten alten 009ner mit welcher kontaktlosen Zündung?
Das ist die gängige Ersatzspule für viele Fahrzeuge. Der Primärstrom wird über den Widerstand bestimmt. Und den muss das Zündmodul schalten können. Das sollte bei einer Serienspule keine Hürde darstellen.
- Pini1303
- Käfer: 1303 S
Optisch wäre natürlich so eine schöne alte blau Bosch für mich das nonplusultra, sind mir aber gebraucht zu teuer und das Risiko ist mir zu hoch weil die alt sind.
Ich werde es mit der NGK probieren, ansonsten bleibt ja noch die aus dem 123Ignition-Shop...
Danke
Danke
Bezüglich der Optik gibt es mehrere Möglichkeiten.
- Speedy63
- Käfer: 356 Speedster-Replica
- Pini1303
- Käfer: 1303 S
Ihr seid Spitze, das mit den Aufklebern gefällt mir, so blau hab ich im Lager liegen, könnte ich ja die NGK....
Bierdose drüber hatten wir damals schon, wollte eher klassischen Look...
