echten alten 009ner mit welcher kontaktlosen Zündung?
Pini1303
Käfer: 1303 S Cabrio
Käfer: 1303 S
Fahrzeug: Audi A3 2,0T
Fahrzeug: Golf 6 1,4TSI
Re: echten alten 009ner mit welcher kontaktlosen Zündung?
Beitrag von Pini1303 »
Die NGK 48342 wir von NGK mit 2,9 Ohm angegeben und mit ca. 10KV, reicht das für Compufire /Accufire - Zündmodule???
Das ist die gängige Ersatzspule für viele Fahrzeuge. Der Primärstrom wird über den Widerstand bestimmt. Und den muss das Zündmodul schalten können. Das sollte bei einer Serienspule keine Hürde darstellen.
Pini1303
Käfer: 1303 S
Optisch wäre natürlich so eine schöne alte blau Bosch für mich das nonplusultra, sind mir aber gebraucht zu teuer und das Risiko ist mir zu hoch weil die alt sind.
Ich werde es mit der NGK probieren, ansonsten bleibt ja noch die aus dem 123Ignition-Shop...
Danke
Bezüglich der Optik gibt es mehrere Möglichkeiten. 8-)
Motoreinbau August 2023 (4).JPG (174.54 KiB) 2389 mal betrachtet
Speedy63
Käfer: 356 Speedster-Replica
Beitrag von Speedy63 »
Wie wäre es hiermit:
blau
...und damit:
Bosch
Pini1303
Käfer: 1303 S
Ihr seid Spitze, das mit den Aufklebern gefällt mir, so blau hab ich im Lager liegen, könnte ich ja die NGK....
Bierdose drüber hatten wir damals schon, wollte eher klassischen Look...
