Moin!
Das 60er Modelljahr ist ja etwas speziell bezüglich der Elektrik…
Wie ist in diesem Modelljahr die vordere Sicherungsbox ausgelegt für die Scheinwerferkabel? Ist das eine mit zwei Sicherungen oder mit 4 Sicherungen für Abblendlicht UND Fernlicht? Die Löcher in dem Innenkotflügel sind zu weit auseinander für einen 2-Fachen Sicherungshalter. Und das Blech scheint original zu sein.
Hat jemand einen Stromlaufplan für dieses spezielle Übergangsbaujahr (Sicherheitslenkrad schon geschüsselt, aber noch kleiner Sicherungskasten)
Danke und Gruß
Sicherungshalter Kofferraum vorne Käfer 11/59
Re: Sicherungshalter Kofferraum vorne Käfer 11/59
Moin, Antwort im Bugnet erhalten…
egal wo Hauptsache geholfen
was war das Ergebnis?
Moin Jürgen,
Es wurde ab etwa August ein 4-Fach Sicherungskasten am Seitenteil verbaut um auch das Abblendlicht abzusichern.
Gruß Christian
Gruß Christian
Okay...den hat meiner noch nicht.
Bei mir geht noch alles komplett über die 4 Sicherungen:D
