Sicherungshalter Kofferraum vorne Käfer 11/59
tdemän
Beitrag von tdemän »
Moin!
Das 60er Modelljahr ist ja etwas speziell bezüglich der Elektrik…
Wie ist in diesem Modelljahr die vordere Sicherungsbox ausgelegt für die Scheinwerferkabel? Ist das eine mit zwei Sicherungen oder mit 4 Sicherungen für Abblendlicht UND Fernlicht? Die Löcher in dem Innenkotflügel sind zu weit auseinander für einen 2-Fachen Sicherungshalter. Und das Blech scheint original zu sein.
Hat jemand einen Stromlaufplan für dieses spezielle Übergangsbaujahr (Sicherheitslenkrad schon geschüsselt, aber noch kleiner Sicherungskasten)
Danke und Gruß
tdemän
Re: Sicherungshalter Kofferraum vorne Käfer 11/59
Moin, Antwort im Bugnet erhalten…
egal wo Hauptsache geholfen :up:
was war das Ergebnis?
tdemän
Moin Jürgen,
Es wurde ab etwa August ein 4-Fach Sicherungskasten am Seitenteil verbaut um auch das Abblendlicht abzusichern.
Gruß Christian
Okay...den hat meiner noch nicht.
Bei mir geht noch alles komplett über die 4 Sicherungen:D
