Käfer komplett aufbocken
Guenther-Nbg
Käfer: 1303 LS Cabrio
Beitrag von Guenther-Nbg »
mein vor wenigen Wochen gekauftes 79er Cabrio braucht neue Reifen, die montierten sind 18 Jahre alt. In diesem Zuge will ich die Felgen strahlen und lackieren lassen. Der Käfer wird also für 1 bis 2 Wochen aufgebockt stehen müssen.
An welchen Punkten kann ich denn den Käfer aufbocken?
Ich habe mal gelesen, dass die Schweller vom Cabrio recht stabil sind und man da den Wagenheber ansetzen kann. Aber das kann natürlich auch Quatsch sein, es wird ja viel Halbwissen im Netz verbreitet.
Für Eure Tipps im Voraus vielen Dank.
Grüße, Günther
derfrohe
Käfer: 1300L
Fahrzeug: Golf III GT
Re: Käfer komplett aufbocken
Beitrag von derfrohe »
Die Schweller sind ideal zum Aufbocken und verweilen lassen, sofern sie natürlich gesund sind.
Hinten auf Wagenheberaufnahme Höhe und vorne Hinter dem Rathaus also nicht ganz so nah zusammen stellen.
Guenther-Nbg
Danke. Dann stimmt es anscheinend, dass die Schweller von Cabrio zum Anheben des Wagens geeignet sind.
Guenther-Nbg hat geschrieben: Mo 26. Jun 2023, 17:53 Danke. Dann stimmt es anscheinend, dass die Schweller von Cabrio zum Anheben des Wagens geeignet sind.
Wenn sie noch da sind , dann ja :lol:
74er_1303
Käfer: VW 1303
Fahrzeug: VW 1600 TL
Beitrag von 74er_1303 »
Die stabilste Stelle hinten ist das Querrohr innen von den Drehstabdeckeln. Vorne nehme ich gerne die Quersicke an der der Rahmenkopf ans Bodenblech anschließt. Die kann aber auch morsch sein, also vorher testen.
ich würde auch Drehstabdeckel hinten und vorne Rahmenkopf nen Gummi zwischenlegen und da aufbocken...so stehen meine Autos meist Jahre auf meiner Hebebühne:D
