Ich habe ein problem mit meinen motor das das ventilklappern nicht in den griff zu bekommen ist. Habe aktuell verschraubbare kipphebelwelle verbaut mit stahl stösselstangen. Mit denen gehts einigermassen und läuft sehr ruhig. Allerdings könnte es dadurch sein das ich den motor wenns bisschen kälter ist nicht mehr starten kann
Habe mit den originalen alu stösselstangen probiert, mit denen schepperts richtig nervig vorallem wen der motor warm wird(0,15 Ventilspiel im kalten zustand)
Was könnte das denn sein? Mir kommt das so vor als ob das ventilspiel im warmen zustand immer grösser wird, und wenn er abkühlt dann wieder in den normal bereich zurück geht.
Hat jemand vileicht nen tipp wie ich das wekbekommen könnte?
Danke
Lg tom
