Chassisdichtung verarbeiten
Norbert
Re: Chassisdichtung verarbeiten
Beitrag von Norbert »
Ich war heute morgen im Norma bei uns und habe mal 2 Päckchen mitgenommen. Ich habe für ein Päckchen 3,99 Euro bezahlt.
Da sind 2 x 5M drin. Ich hätte dann 2 Rollen über. :mrgreen:
Moogy wenn du welche haben möchtest melde dich.
VG Norbert
aus der Pfalz
halbug
Karmann: 65er Kabrio
Beitrag von halbug »
Hallo Zusammen,
ich werde am WE mein Karmann-Häuschen (typ14) probeweise erstmals auf das neue Fahrgestell montieren. Dafür habe ich die orginalen Schrauben vom UB-Schutz gereinigt:
Ich dachte ich hätte alle Schrauben beim Ausbau dokumentiert... Aber:
Die drei längeren Karoschrauben sind mir durch die Lappen gegangen. Wer weiß wo genau die hingehören?
Ach und wer gerade noch 3M Dichtungsband über hat... würde ich nehmen.
Gruß Lars
halbug
VeeDee, nochmals vielen Dank für deine Anleitung. Ich habe die Dichtung heute so vorbereitet wie von dir beschrieben. Anstelle von Nägeln hab ich kleine Blechschrauben mit einer Kopfhöhe von nur 1mm genommen.
Jetzt wird die Karo probeweise verschraubt und dann später mit Schaumband montiert.
Norbert
halbug hat geschrieben: ↑Do 20. Apr 2023, 17:49 Hallo Zusammen,
Gruß Lars
Brauchst du noch das Dichtungsband?
Ich habe noch über, kannst du haben.
VG Norbert
aus der Pfalz
halbug
Hi Norbert, super - hast ne pm.
JochemsKäfer
Käfer: 1303LS - '78
Beitrag von JochemsKäfer »
Kann jemand eine Quelle fürs 3M Dichtungsband und Dichtungsgummi nennen?
Am liebsten mit Artikelnummer.
Grüße Jochem
JochemsKäfer
Käfer: 1303LS - '78
Niemand ?
Norbert
Ich habe das 3M Dichtungsband bei Lidl gekauft und die Karosseriedichtung bei CSP.
Das 3M Dichtungsband bekommst du auch über Eb.. oder so.
Gib im Google einfach mal 3M Dichtungsband ein ist glaube 10mm oder so.
VG Norbert
aus der Pfalz
halbug
Genau das Band, welches hier immer wieder beschrieben wird findest du wenn du
3M Multi Dicht und Dämmband
eingibst.
Hab nochmal nachgeschaut: Alles lagermäßig da. Bei Bedarf PN.
halbug
Hi VeeDee, ist die Vewib Dichtung deines Wissens zur Zeit immernoch der beste Kompromiss für eine Gummidichtung auf dem Markt?
Danke und Gruß Lars
JochemsKäfer
Käfer: 1303LS - '78
PN ist raus.
Mars
Käfer: 67er 1500
Transporter: T3 Pritsche 2WD
Fahrzeug: T3 Syncro
Fahrzeug: CB450K5
Beitrag von Mars »
Genau handelt es sich um "vorkomprimiertes Fugendichtband" und gibt es von unzähligen Herstellern. Klar, 3M ist auf jeden Fall einer der guten Hersteller, viele andere machen aber auch einen guten Job. Das Band wird uA zur Montagen von Fenstern und Türen eingesetzt. Sollte es also auch in jedem gut sortierten Baumarkt geben. Nur so als Tip für verzweifelt Suchende.
Schöne Grüße
Marcus
Wer bin ich, und wenn ja, wieviele?
Bei mir ist seit einiger Zeit auch eine Alternative zu 3M im Einsatz. Das Band ist von der Konsistenz her identisch und deutlich preisgünstiger. Bei 3M überlegt man es sich, ob man das auf Lager legt, die Alternative habe ich gleich im Karton gekauft.
halbug
Mars hat geschrieben: ↑So 30. Apr 2023, 17:21 Genau handelt es sich um "vorkomprimiertes Fugendichtband" und gibt es von unzähligen Herstellern. Klar, 3M ist auf jeden Fall einer der guten Hersteller, viele andere machen aber auch einen guten Job. Das Band wird uA zur Montagen von Fenstern und Türen eingesetzt. Sollte es also auch in jedem gut sortierten Baumarkt geben. Nur so als Tip für verzweifelt Suchende.
Schöne Grüße
Marcus
Hi Marcus,
das hier zu Beginn des Berichts angewendete und bei Lidl erhältliche 3M Band ist kein Kompriband, wie es auf dem Bau eingesetzt wird.
Gruß Lars
