Bodengruppe sanieren
schickard
Käfer: BJ 1960, 6Volt, 30PS
Käfer: BJ 1967, 6Volt, 40PS
Re: Bodengruppe sanieren
Beitrag von schickard »
Ist akzeptabel. Hab für meine 130e fürs strahlen bezahlt - ohne spritzverzinken. War es aber auch wert, ist schönes arbeiten danach :handgestures-thumbupright:
Merik
Beitrag von Merik »
Hat man beim spritzverzinken nicht Probleme mit dem späteren lackaufbau? Habe sowas mal gelesen.
luftgeboxt
Käfer: 58er faltdach Export
Beitrag von luftgeboxt »
Ist beim feuerverzinken. Dann musst du absäuern. Beim spritzverzinkenmusst du nur leicht überschleifen sonst wie gehabt lackieren.
Und der kurs ist Top! Ich hab 200 bezahlt.
siehe auch hier:
http://bugfans.de/forum/bodengruppe/bod ... t1225.html
Get the bozack!
lightning grey
Beitrag von lightning grey »
Beim anschliessenden Lackieren kommts auf die Grundierung an...
Die modernen Wasserbasislacke haften auch auf verzinktem Untergrund. Obgleich es sich mir bis heute nicht erschliesst weshalb man eine komplette BG verzinken will... Denn das macht grundsätzlich nur Sinn, wenn man Stellen schützen möchte die erstens mit Wasser in Berührung kommen oder Gefahr laufen der Kontaktkorrosion anheim zu fallen...
Wenn zwei Metalle miteinander Kontakt haben fangen sie an zu rosten... Zink wird als "Opfermetall" ins spiel gebracht, dass an Stelle der anderen Metalle korrodiert. Wenn man die Zinkschicht nicht zwischen den beiden Metallflächen applizieren kann, wird sie ihren Zweck nicht erfüllen.
Es hat sich als durchaus praktisch erwiesen die BG direkt nach dem Strahlen zu grundieren und Blechstöße mit Karosseriedichtmasse ab zu pinseln. Wenn man das sauber und ausreichend überlackiert - eventuell eine Schicht Steinschlagschutz einzieht - reicht das vollkomen...
... warum liegt das im Müll??
Da war Chrom dran....
Keine Angebote im Markt
lightning grey
Das ist ja kein Akt... Immer gern :)
Zu restaurierten Bodengruppen gibts hier im Forum schon eine schöne Wissenssammlung.
Ich habe selbst vor 12 Jahren einen Boden gestrahlt, mit Steinschlagschutz und anschliessend mit Autolack überzogen. Das hat bis zum vorletzten Jahr als ich den Boden verkauft hab super gehalten.
In diesem Winter habe ich den aktuellen Boden genau so behandelt - ihn aber mit schlagzähem Kunstharzlack übergepinselt. Das sieht mir auch ganz gut aus und sprengt nich gleich das Budget...
luftgeboxt
jup! Schau mal in meinem Beitrag weiter oben ist der Link für den Fred.
Get the bozack!
also ich habe 100 € für eine nackte Bodengruppe bezahlt. Den alten U-Schutz habe ich vorher mit einem Scharber selbst entfernt. Ich würde die gestrahlte Platte auch nur grundieren und mit 2 K-Lack lackieren , anschließend von unten mit Unterbodenwax bespritzen.
John Bitch
Beitrag von John Bitch »
Die macht in der Tat nen super Eindruck. Schön schön. Weitermachen ;-)
Fuck off!
zum strahlen würde ich noch die Löcher von den Pedalen und vom Schalthebel mit Plättchen verschließen , damit da nicht so viel Sand reinkommt.
Käfersucher
Fahrzeug: Golf VII Variant
Fahrzeug: opel Corsa......
Beitrag von Käfersucher »
Na das sieht doch sehr kreative aus, musst Du nur noch ein paar Würstchen auf die Bodenplatte legen und schon kann die Grillparty starten :D :D
Hoffe nur das Du vorher die Schaltstangenführung und sonstige Plastikteile aus dem Rahmentunnel entfernt hast. :confusion-scratchheadyellow:
das Rahmenkopfunterblech würde ich mal abmachen. Ist schon ordentlich geschweißt worden. Evtl. ein neues drauf machen.
lightning grey
es fehlt an Schräglenkeraufnahmen... ^^
aber sonst.. super :)
rme
Fahrzeug: Volvo 245
Beitrag von rme »
Gummi + Sikaflex
schickard
Gummi und Sprühkleber "Permanent"
http://bugfans.de/forum/restaurationen- ... 54-30.html .. etwa bei 1/3
Bei Sikaflex musste das Stundenlang fixieren .. mit Brettern, Steinen, KLammern usw. Ich hab das nach dem kleben zum auffüllen der Ecken genutzt.
bei mir reichte es das Gummi, welches ich mit Sikaflex bestrichen habe , mit Kreppband alle 20 cm zu fixieren.
