3D Druck
Re: 3D Druck
knigge hat geschrieben: ↑So 26. Feb 2023, 01:25 Kannst Du sowas anbieten?
Hallo Knigge, wenn der Sicherungskasten fertig ist sind die Daten natürlich wieder zu downloaden verfügbar. Jeder kann sich den Sicherungskasten dadurch selbst ausdrucken (lassen). Es werden in jedem Fall Bauteile eines Großserienherstellers benötigt
ghiafix
Käfer: 56er Ovali
Fahrzeug: 70er T2a
Re: 3D Druck
Beitrag von ghiafix »
Fuss-im-Ohr hat geschrieben: ↑Fr 24. Feb 2023, 14:45 bin grade daran für den 1200er eine Sicherungshalternative zu bauen
aktueller Stand:
als Basis wurde eine Abdeckung benutzt
die schnelle Variante mit nur 8 Sicherungen
die aufwendigere soll mindestens 12 Sicherungen können
die Sicherungshalter von Hella gefallen mit ganz gut, leider gibt es die nur mit 8 Sicherungen
HELLA 8JD 005 993-061
HELLA 8JD 005 993-161
eine Relaiserweiterung ist auch angedacht, wenn wer alternativen kennt die man ähnlich wie das im originalen auch ist kombinieren könnte lasst es mich wissen
Hallo Jürgen,
habe auch eine Weile gesucht und habe dann diesen Sicherungshalter gefunden.
Habe den Käfer-Halter ausgeschnitten. Der Sicherungshalter passt genau rein.
https://www.russian4x4.de/ersatzteile-e ... 2aEALw_wcB
Harald
Re: 3D Druck
das sieht Perfekt aus. :text-+1: :text-thankyouyellow: davon besorgt ich mir gleich zwei
ghiafix
Käfer: 56er Ovali
Fahrzeug: 70er T2a
Re: 3D Druck
das Gute ist, dass jede Sicherung doppelt belegt ist. Also 26 abgesicherte Möglichkeiten ;-)
Sieht dann fertig so aus:
Harald
knigge
Käfer: 1970er 1500 Cabrio
Re: 3D Druck
Beitrag von knigge »
Hmmm das sieht jetzt aber eher nach 1303 als nach 1500 aus…
Vielleicht passt der aber auch bei mir rein - wie lang und wie breit isser denn?
ghiafix
Käfer: 56er Ovali
Fahrzeug: 70er T2a
Re: 3D Druck
kann ich dir am Dienstag nachmessen
Harald
Re: 3D Druck
dir Sicherungshalter sind angekommen und der Einbaurahmen im ersten Druckversuch
ohne Montagehalter ist der Sicherungsträger 133mm lang, mit 170mm und 30mm breit
für die Relais sind bereits passende Halter von Hella/MTA im Haus und die Aufnahmen vorbereitet.
Meine Idee ist es die Relaisträger ähnlich derer von VW anzubringen, nicht toll aber Platzsparend
Hella/MTA H84988007
Hella/MTA H84988007
derJan
Käfer: Mexiko Käfer 1200er
Re: 3D Druck
Beitrag von derJan »
Finde das Thema sehr spannend und finde es toll, dass du das alles mit uns teilst.
Wenn das fertig ist, würdest du neben den Druckdatein auch noch die Artikelnummern der Zukaufteile auflisten?
Danke sagt
Jan
Re: 3D Druck
die Baustelle ist veröffentlicht https://www.thingiverse.com/thing:5889025
noch ein paar Zwischenstandsbilder
KiRRi
Käfer: 73er, 1300er, 44PS oder so
Fahrzeug: kleines, graues O mit AUTOMATIK uuuuund 5 Türen :D
Re: 3D Druck
Beitrag von KiRRi »
Der Sicherungshalter ist ja Mal richtig klasse geworden!!!
Wir war'n in Istanbul, schalalalalaaa
Auf VW & dicke Okken
>SaumorePorno<
E-Mobilität
KiRRi hat geschrieben: ↑So 5. Mär 2023, 19:40 Der Sicherungshalter ist ja Mal richtig klasse geworden!!!
DANKE!!!!
und schon wieder etwas anderes/neues
das Schalterinnenteile für die E-Mobilität ist so HOT das es noch nicht gedruckt ist :mrgreen:
Quelle https://www.thingiverse.com/thing:5895458
Ralf29
Re: 3D Druck
Beitrag von Ralf29 »
Ggf. hätte ich eine Idee für einen 3D-Druck. Es gibt im Handel zwar schon einige Möglichkeiten zum Unterbringen eines Apple Airtag aber vielleicht könnte man ja mal was Spezielles, etwas Unauffälliges für den VW entwerfen.
:character-oldtimer:
LG
Re: 3D Druck
erstes anhalten
von innen
von innen
im Kofferraum
im Kofferraum
Re: 3D Druck
Die Abdeckung ist angepasst, schade das die Sicherungen nicht mit den Symbolen übereinstimmen ;)
ghiafix
Käfer: 56er Ovali
Fahrzeug: 70er T2a
Re: 3D Druck
Hi Jürgen, habe mir Deinen Halter vom Freund drucken lassen :-)
Wie besfestigst Du den Sicherungshalter im 3D-Rahmen? Kleben?
Harald
