Zündkerzen
sascha1976!
Zündkerzen
Beitrag von sascha1976! »
Moin
Wollte mal meine Erfahrungen berichten.
Hatte in der Vergangenheit öfter Schwierigkeiten beim Anlassen des Motors. Musste ordentlich Orgeln bis er kam.
Dann bekam ich einen Tip mal die Zündkerzen zu tauschen. Alte NGK raus und Denso IW20TT rein. Und siehe da, Motor springt sofort an und läuft seidenweich...
Marc_Voss
Re: Zündkerzen
Beitrag von Marc_Voss »
sascha1976! hat geschrieben: Fr 17. Feb 2023, 19:03 Dann bekam ich einen Tip mal die Zündkerzen zu tauschen. Alte NGK raus und Denso IW20TT rein. Und siehe da, Motor springt sofort an und läuft seidenweich...
Nabend,
jetzt wäre noch interessant, wie alt die NGKs waren und welcher Typ in welchem Motor (Original, getunt etc.)
Ansonsten sind Zündkezen einfach Verschleißteile, da kann man auch vor der Entsorgung erstmal den Elektrodenabstand anpassen, sprich nachbiegen.
Ansonsten natürlich jetzt ein gute Fahrt.
Viele Grüße und gute Fahrt,
Marc
sascha1976!
Re: Zündkerzen
NGK BP6ES
2007ccm
2x44IDF
Re: Zündkerzen
Der Vergleich einer normalen NGK mit einer Denso Iridium hinkt etwas. Die gibt es von NGK auch. Ich nehme mittlerweile nur NGK und die laufen sehr unauffällig. Bosch kommt mir nicht mehr rein. Denso ist auch eher selten im Teilehandel zu bekommen.
Elektrodenabstand bei den Iridium Kerzen nachstellen mögen sie auch nicht so.
sascha1976!
Re: Zündkerzen
Nabend
Wollte jetzt keinen auf den Schlips treten...
Mir ist nur aufgefallen, daß es schlagartig besser ist mit der neuen Kerze...
Xmil
Käfer: 1302LS
Käfer: 1302A Flitzpiepe
Fahrzeug: Tesla M3LR
Re: Zündkerzen
Beitrag von Xmil »
Es wäre auch mit einer normalen neuen NGK besser geworden.
Die Kerzen haben eine Arbeitstemperatur, die sie auch brauchen um sich frei zu brennen.
Wenn man nun den Motor zuviel kühlt, weil keine Luftklappen mehr verbaut sind oder es kein ölthermostat gibt, dann mag das keine Zündkerze! Aber die iridium stecken das irgendwie besser weg, gerade bei dem Wetter jetzt. Ich fahr auch ngk iridium.
Grüße Bert
Re: Zündkerzen
Ich habe gar keinen Schlips :lol:
rme
Fahrzeug: Volvo 245
Re: Zündkerzen
Beitrag von rme »
B. Scheuert hat geschrieben: Fr 17. Feb 2023, 22:29 Ich habe gar keinen Schlips :lol:
Bis zum nächsten Stammtisch besorgst du dir dann bitte einen!
Bislang bin ich mit NGK auch sehr zufrieden nachdem ich alle Fahrzeuge darauf umgestellt habe. Preiswerter sind die meist auch noch als die Bosch.
Marc_Voss
Re: Zündkerzen
rme hat geschrieben: Sa 18. Feb 2023, 01:28 Bislang bin ich mit NGK auch sehr zufrieden nachdem ich alle Fahrzeuge darauf umgestellt habe. Preiswerter sind die meist auch noch als die Bosch.
Eben. Gleiche Erfahrung.
Marc
Baumschubsa
Re: Zündkerzen
Beitrag von Baumschubsa »
Ich nehme gerne die NGK mit vorverlegte Elektrode. BP5HS bei Serienmotoren.
zickzackzeisig
Käfer: Der Weg ist das Ziel
Re: Zündkerzen
Beitrag von zickzackzeisig »
Hallo
hier wird übrigens sehr schön alles wichtige zu Zündkerzen beschrieben : https://www.kfztech.de/kfztechnik/motor ... kerzen.htm
mrcs
Käfer: 1200er EZ Mai 1965
Re: Zündkerzen
Beitrag von mrcs »
Xmil hat geschrieben: Fr 17. Feb 2023, 20:44 Es wäre auch mit einer normalen neuen NGK besser geworden.
Grüße Bert
Welche wären denn da die passenden Iridium Kerzen für einen 1300 AB mit Riechert Anlage?
Muss da auch noch ein paar neue haben.
Re: Zündkerzen
zickzackzeisig hat geschrieben: Sa 18. Feb 2023, 09:51 Hallo
oder ergänzend hier
Bugfans NGK Zündkerzen
Re: Zündkerzen
Der gleiche Wärmewert wie Du sie jetzt hast, als Iridium. Riechert hat den Wärmewert eine Stufe Richtung kalt geändert. Serie in NGK ist BP5HS (mit vorgezogener Elektrode, die bevorzuge ich auch)
Die Iridium gibt es nicht im 5er Wärmebereich. Dann wäre die BPR6HIX die entsprechende Iridium Kerze. Sie hat dann zusätzlich noch einen Entstörwiderstand
Baumschubsa
Re: Zündkerzen
Immer dran denken, NGK und Bosch gehen bei den Wärmewerten entgegengesetzte Richtungen.....;)
