Rahmenkopfdeckblech 1303
- Bugbear
- Fahrzeug: zu viele
Hallo Gemeinde,
an meiner 03er Bodenplatte habe ich den Boden des Rahmenkopfes entfernt und möchte nun einen neuen Boden (bzw. Deckblech) einschweißen. Habe verschiedene Bleche zur Hand aber stets das Problem, dass das Blech entweder im Bereich des Napoleonhutes richtig deckt, dann aber ganz vorne nicht mehr oder umgekehrt. Es scheint schlicht ein paar mm zu kurz zu sein. Habt ihr ähnliche Erfahrungen damit?
Oder habt ihr einen Tipp zur Beschaffung eines guten Deckblechs?
Die Prägung zur Stabiaufnahme ist auch bei allen Blechen beschissen und muss deutlich nachgearbeitet werden....
Danke und Grüße
Markus
Danke und Grüße
Markus
- 2020-03-23 18.10.15.jpg (143.53 KiB) 3903 mal betrachtet
- 2020-03-23 18.09.29.jpg (91.25 KiB) 3903 mal betrachtet
Grüße Markus
- ELO
- Fahrzeug: Suzuki Bandit 600
Re: Rahmenkopfdeckblech 1303
Ich habe das verwendet und es hat super gepasst ( ist aber schon 10 Jahre her.....)
https://www.csp-shop.de/aufbau/rahmenko ... 1915a.html
ELO
ELO
- 83.JPG (201.46 KiB) 3840 mal betrachtet
- Bugbear
Danke Horst, das im Link sieht exakt so aus wie meins. Vielleicht habe ich da nur ein schlechtes Exemplar erwischt.
Grüße Markus
- Pitcher
- Käfer: Käfer 1200 ,1975
- Käfer: Käfer 1303 Cabrio , 1972
- Transporter: T3 Doka
- Fahrzeug: Mitsubishi l300 Dethleffs
- Fahrzeug: BMW 520i
- Fahrzeug: Adly 320 Canyon
Moin ,
ich habe so ein Blech noch seit rund 20 Jahren liegen . Habe im Moment aber null Ahnung wo ich das mal gekauft habe . Welcher Hersteller müßte denn gute Qualität gewesen sein? Vielleicht finde ich ja noch einen Hinweis. Hatte das Deckblech nur von innen mit Zinkphosphat ausgemalen.
Gruß Heiko
Gruß Heiko
- manchmal sind die Finger wie ferngesteuert , und wollen alles verändern
diggi
- Käfer: 1303 Cabrio 1978
- Fahrzeug: Passat B6 Variant TDI (BMR)
- Fahrzeug: T4 Multivan (AHY)
- Fahrzeug: HD Hertiage Softail EVO (1993)
ich habe eines von Klokkerholm, das hat bei eBay mal 105EUR gekostet und war von ganz guter Qualität und Passgenauigkeit.
Dirk
Dirk
Dirk
Dirk
- Bugbear
Danke für eure Meldungen. Wenn die bei euch alle passen und nur bei mir nicht, dann muss ich mir schon fast Sorgen machen, dass mein Rahmenkopf vom Maß abweicht, obwohl der eigentlich vollständig original sein sollte.
Grüße Markus
Wolfgang1302
- Käfer: 1302
eine Möglichkeit könnte auch sein, dass ein Unfall den Rahmenkopf etwas verformt hat und das anschließende Rausziehen nicht top war - nur so ein Gedanken
- ELO
Wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe gibt es auch noch einen Unterschied bei den Muttern die im Reparaturblech angeschweißt sind.
In meinem 75er Rahmenkopf waren da M8 Gewinde drinn und im Reparaturteil M10.....
Ich mußte dann die frisch verzinkten Schellen aufbohren........
ELO
ELO
- rah3 1.jpg (97.68 KiB) 3661 mal betrachtet
- Bugbear
Der Tipp mit den M10 Muttern war klasse. Ich hätte meine neu verzinkten Schellen ebenfalls aufbohren müssen...
Der Rahmenkopf sieht nicht nach einem behobenen Unfallschaden aus. Auch nicht nach einem Austauschteil. Die Hoffnung stirbt zuletzt, also nehme ich noch an, dass meine Ersatzbleche einfach nix taugen.
Ich habe einen Abschnitte von Klokkerholm mit deutlich besserer Prägung, aber eben unvollständig, weil schon mal ein Teil davon verwendet wurde und noch eines von Hoffmann. Vielleicht kann jemand bestätigen, dass das Hoffmann Teil nicht identisch ist mit dem von CSP, dann würde ich da nochmal einen Versuch unternehmen.
- 2022-11-08 19.10.50.jpg (164 KiB) 3618 mal betrachtet
- 2022-11-08 19.07.54.jpg (137.75 KiB) 3618 mal betrachtet
- 2022-11-08 19.05.41.jpg (92.8 KiB) 3618 mal betrachtet
Grüße Markus
Mal ganz laienhaft gefragt - aus beiden Blechen eines zu machen, dass passt, ist keine Option?
Es scheint ja nicht viel zu sein, was fehlt.
Oder übersehe ich da etwas wegen der Achsaufnahme?
Gruß Jan
Gruß Jan
- ELO
Mein Reparaturblech war jedenfalls schwarz matt. ( Nicht das rotbraun )
ELO
ELO
- t9.JPG (156.04 KiB) 3599 mal betrachtet
- Bugbear
Genau das habe ich vor falls ich kein besseres Blech finde.
Grüße Markus
