Handbremsseile für Scheibenbremsumbau
Forumsregeln
Re: Handbremsseile für Scheibenbremsumbau
Boaaah ey, endlich ist die erste Lieferung Seile gekommen. :confusion-waiting:
Morgen noch kurz Verarbeitung und Paßform checken, dann kann ich versenden.
WestiT3_1986
Käfer: 73' 1303 Blutorange
Transporter: VW T3 Westfalia EJ22
Fahrzeug: Mazda MX-5 Turbo
Beitrag von WestiT3_1986 »
Das wären dann die passenden für meinen 1303? Schräglenker mit Kerscher SB hinten?
Sven aus SZB
keep the Fahrfreude alife
Darkmo
Beitrag von Darkmo »
VeeDee hat geschrieben:Paarpreis wird sich etwa bei 80€ bewegen. Ich habe noch keinen Preis für die Gummi-Faltenbälge, deswegen noch etwas vage.
Kerscher ist an meiner Lösung übrigens genauso interessiert.
Cool Vee Dee.
Lieferst Du mit Rechnung und ausgewiesener MwSt.?
Bei mir ist es ein 1600I der noch auf Schräglenker umgebaut wird,
Ich habe die aktuelle Tafel- Version, also Kerscher mit Tafel-lochung .
Da der Umbau noch nicht fertig ist kann ich keine weiteren Angaben machen.
Zuletzt geändert von Darkmo am Do 30. Sep 2021, 17:38, insgesamt 1-mal geändert.
Die ersten 100 Stück sind jetzt verfügbar, vorerst nur Schräglenker-Versionen 68-72 und ab 73, was auch beim Mexikaner passt.
Getestet ist der Einbau der Seile an alter und neuer Kerscher-Bremse (unterschiedliche Anbaulage der Sättel), EMPI/Appletree- Bremse 4/130 und 5/205 und meiner eigenen Version mit den angeschweißten Sattelhaltern, jeweils mit den alten Stahlgußsätteln (Golf2, Scirocco 16V), späteren Stahlsätteln (Golf 2/3, Corrado) wie aktuell bei Kerscher Serie und den Alusätteln des Golf 4 und Lupo/Polo GTI. Damit sollten sie auch bei den CSP- und Tafel-Bremsen passen.
Leider kann ich vorerst keine Faltenbälge mitliefern, da der Hersteller der Gummis lizenzrechtliche Gründe anführt. Ich müßte dafür ein eigenes Werkzeug machen lassen. Ist bei der Stückzahl wirtschaftlicher Unsinn. Die Faltenbälge sollten aber im freien Handel zu bekommen sein.
Sobald ich vernünftige Versandtaschen habe, gehen die Seile raus. Preis: 75,00 € pro Paar inklusive Steuer und Verpackung, da ohne Gummis. Ab 3 Satz für Bugfans versandkostenfrei innerhalb D. Selbstverständlich geht auch PayPal.
halbug
Karmann: 65er Kabrio
Beitrag von halbug »
Hi VeeDee - super!
Könntest du mir die Maße in der Skizze nennen, um zu sehen ob die Seile bei mir passen? Vielleicht auch interessant für Andere?
Vielen Dank
Lars
So, passende Versandtaschen sind da. Morgen gehen die ersten Seile raus.
Darkmo
Hallo Vee Dee
ist das Thema noch aktuell?
Ich bin bald so weit und könnte eine Satz gebrauchen
Klar, sofort lieferbar. Welche Version?
Darkmo
Es ist ein 1600 i Bj 97. umgebaut auf Schräglenker. Die Bremse ist von Tafel
Die Fotos von satte kann ich noch nachliefern.
Darkmo
Hallo Vee Dee
gibt es einen Grund, warum Du nicht auf meine PN reagierst?
Darkmo
Darkmo hat geschrieben: Mi 29. Sep 2021, 15:49
Cool Vee Dee.
Leider ist Vee Deee nicht zu erreichen und Kontaktdaten habe ich auch nicht.
Die Lieferung habe ich in einem Umverpackung der Post erhalten, eingeschweißt in Plastik, da scheinbar der Umschlag aufgerissen war.
Nach dem Umbau auf Schräglenker und Einbau der Komponenten musste ich leider feststellen, dass es bei mir überhaupt nicht passt.
IMG-20221119-WA0005 (Groß).jpg (68.34 KiB) 3147 mal betrachtet
IMG-20221119-WA0004 (Groß).jpg (63.14 KiB) 3147 mal betrachtet
IMG-20221119-WA0002 (Groß).jpg (61.55 KiB) 3147 mal betrachtet
IMG-20221119-WA0001 (Groß).jpg (63.86 KiB) 3147 mal betrachtet
Das ist jetzt natürlich unschön, aber dafür läßt sich ausmessen, wo es hakt. Und dann würde ich hier mal vorsprechen:
https://www.bowdenzugmanufaktur.de/home/
Die machen sie auch abschmierbar und mit einem Hülleneinsteller, so das es Toleranzen ausgleichen kann.
Jetzt habe ich auch die passenden Gummibälge für die Seile gefunden:
211 711 663
Sind eigentlich für T2-Heizzüge, passen aber richtig gut und sind im Gegensatz zu den Gummibälgen von VW für die Handbremsseile bezahlbar. Erhältlich bei den üblichen Verdächtigen (CSP, Hoffmann usw.)
67 Bremse 005 (2021_10_17 11_25_29 UTC).jpg (125.07 KiB) 2858 mal betrachtet
