Vorne Spax neu vorhanden, was nimmt man hinten???
- Pini1303
- Käfer: 1303 S Cabrio
- Käfer: 1303 S
- Fahrzeug: Audi A3 2,0T
- Fahrzeug: Golf 6 1,4TSI
Mal angenommen es sind vorne verstellbare Spax (1303 Bj. 1973) in neu vorhanden, was empfehlt ihr mir für hinten?
Auch Spax? Koni?
Egal?
es werden ggf. 944er Drehstäbe zum Einsatz kommen...
Welche 50mm Tieferlegungsfedern wären die Empfehlung zu den Spax-Dämpfern vorne?
Sturmi
Auch Spax? Koni?
Egal?
Sturmi
- rennkaefer
- Käfer: 1500 Käfer Cabrio BJ 6/69
- Käfer: 1303 Käfer Cabrio BJ 7/73
- Fahrzeug: Audi Q4
- Fahrzeug: Land Rover Discovery Sport
Re: Vorne Spax neu vorhanden, was nimmt man hinten???
Hallo Sturmi,
ich fahre vorne und hinten verstellbare Spax Dämpfer mit 80mm Kerscherfedern.
würde ich jederZeit wieder so machen.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
- Pini1303
- Käfer: 1303 S
welche Reifen/Felgen fährst Du? Ist das nicht sehr tief?
Dachte an 60ger Kerscher Federn...
Sturmi
Sturmi
- rennkaefer
- Fahrzeug: Audi Q4
vorne 185/55R15 und hinten 195/60R15 wobei bei mir auch noch er federteller tiefer gesetzt un das sehr tief ist. Aber mit normalen Federbeinen kommt das nicht ganz so tief wie bei mir.
- Pini1303
- Käfer: 1303 S
ok, danke Dir.
Sturmi
Sturmi
Rote Konis gehen doch immer:-)
- Pini1303
- Käfer: 1303 S
an die dachte ich auch schon, es geht mir ja nur drum dass die Gesamtabstimmung passt, nicht dass der vorne zu hart, hinten zu weich oder andersrum ist, also richtig gut fahrbar mit Restkomfort, gerne aber auch Richtung sportlich sollte er sein...
Sturmi
Sturmi
Hallo Sturmi
Spax in die Tonne
VA und HA Bilstein
Subadudu
Spax in die Tonne
VA und HA Bilstein
Subadudu
- zinngrauerjubi
- Käfer: Cabrio 1978
- Käfer: Jubi 1986
- Transporter: Westi 1978
- Fahrzeug: Twingo
- Fahrzeug: Volvo V 70 Kombi
- Fahrzeug: Zephyr 750
Ich fahre immer schon koni vorn und bilstein hinten......kvw ist vorn natürlich nie richtig komfortabel aber geht gut um die Ecken....man muss ja immer bedenken das die eigentliche Konstruktion Jahrzehnte alt ist und jeder Neuwagen besser liegt....aber darum geht es ja nicht....zur Not mit Gaspadalunterstützung
- Pini1303
- Käfer: 1303 S
Gut, aber Peter, die Spax vorne sind da, und da die ja auch viele fahren kanns ja nicht ganz verkehrt sein.
Hinten dazu ist die Frage...
Ansonsten bin ich schon auch ein Freund von Koni und Bilstein...
Sturmi
Sturmi
