Vorne Spax neu vorhanden, was nimmt man hinten???
Pini1303
Käfer: 1303 S Cabrio
Käfer: 1303 S
Fahrzeug: Audi A3 2,0T
Fahrzeug: Mini Cooper
Beitrag von Pini1303 »
Mal angenommen es sind vorne verstellbare Spax (1303 Bj. 1973) in neu vorhanden, was empfehlt ihr mir für hinten?
Auch Spax? Koni?
Egal?
es werden ggf. 944er Drehstäbe zum Einsatz kommen...
Welche 50mm Tieferlegungsfedern wären die Empfehlung zu den Spax-Dämpfern vorne?
Sturmi
"das Leben ist zu kurz für gesichts- und charakterlose Fahrzeuge aus Fernost"
rennkaefer
Käfer: 1500 Käfer Cabrio BJ 6/69
Käfer: 1303 Käfer Cabrio BJ 7/73
Fahrzeug: Ford Fiesta BJ 10/2012 1,25l 82PS
Fahrzeug: Ford Kuga BJ 3/2015 2,0lTDCi 150PS
Re: Vorne Spax neu vorhanden, was nimmt man hinten???
Beitrag von rennkaefer »
Hallo Sturmi,
ich fahre vorne und hinten verstellbare Spax Dämpfer mit 80mm Kerscherfedern.
würde ich jederZeit wieder so machen.
Gruß Ralf
Gruss Ralf
http://www.kaeferfreunde-koeln.de
save water, drive Aircoold
Pini1303
Käfer: 1303 S
welche Reifen/Felgen fährst Du? Ist das nicht sehr tief?
Dachte an 60ger Kerscher Federn...
Sturmi
rennkaefer
vorne 185/55R15 und hinten 195/60R15 wobei bei mir auch noch er federteller tiefer gesetzt un das sehr tief ist. Aber mit normalen Federbeinen kommt das nicht ganz so tief wie bei mir.
Gruss Ralf
Pini1303
Käfer: 1303 S
ok, danke Dir.
Sturmi
Rote Konis gehen doch immer:-)
Pini1303
Käfer: 1303 S
an die dachte ich auch schon, es geht mir ja nur drum dass die Gesamtabstimmung passt, nicht dass der vorne zu hart, hinten zu weich oder andersrum ist, also richtig gut fahrbar mit Restkomfort, gerne aber auch Richtung sportlich sollte er sein...
Sturmi
Subadudu
Käfer: 1302 mit 2,2 Subaru
Beitrag von Subadudu »
Hallo Sturmi
Spax in die Tonne
VA und HA Bilstein
Subadudu
zinngrauerjubi
Käfer: Cabrio 1978
Käfer: Jubi 1986
Transporter: Westi 1978
Fahrzeug: Twingo
Fahrzeug: Volvo V 70 Kombi
Fahrzeug: Zephyr 750
Beitrag von zinngrauerjubi »
Ich fahre immer schon koni vorn und bilstein hinten......kvw ist vorn natürlich nie richtig komfortabel aber geht gut um die Ecken....man muss ja immer bedenken das die eigentliche Konstruktion Jahrzehnte alt ist und jeder Neuwagen besser liegt....aber darum geht es ja nicht....zur Not mit Gaspadalunterstützung
Pini1303
Käfer: 1303 S
Gut, aber Peter, die Spax vorne sind da, und da die ja auch viele fahren kanns ja nicht ganz verkehrt sein.
Hinten dazu ist die Frage...
Ansonsten bin ich schon auch ein Freund von Koni und Bilstein...
Sturmi
