Wassertemperatur
Wassertemperatur
Sooooo, in Vorbereitung auf unser Treffen habe ich den Käfer letzte Woche vom TÜV abgeholt. Lange Rede, garkein Sinn..haben am Samstag die Wassertemperatur ausgelesen und die lag bei 120 Grad (trotz Thermoschalter und 2 große Spals) ! Ergo muss irgendwo Luft drinn sein.. Unterdruckbefüllung ist schwierig bei der langen Strecke, deshalb mal meine Frage an die Spezialisten: Habt Ihr eine Idee/Trick die Luft raus zu bekommen?
Vielen Dank
Vielen Dank
Re: Wassertemperatur
David Zanzinger anrufen
Subadudu
Subadudu
Hab ich schon längst
Müssen wir vor Ort sehen, hat aber schon gemeint das dort schwierig wird. Nur wenn ich schon vorab etwas probieren kann, fahr ich entspannter dahin.
Michl
- Käfer: Fire-bug
- Käfer: Herb-Rod
- Fahrzeug: Golf 2 VR6
Servus,
Uiiii, 120° Wasser !! Da ist dann aber mächtig Druck im System !!
letztendlich ist immer das Problem das an jeder "hohen Stelle" der Rohre/Schläuche ständig Luft hängen bleibt.
Kann jetzt nur vom WBX im Käfer reden, da habe ich seinerzeit lange hingearbeitet bis ich die Luft raus hatte, da die Ringleitung im Gegensatz beim Bus im Käfer nur erschwert über das Motornivea bringen lässt, zumal eine Leitung vom linken zum rechten Kopf aussen über das Getriebe geht. Bei den ersten malen habe ich den Wagen massiv reihum mit dem Wagenheber hochgebockt......
Letztendlich habe ich es jetzt einfach so gemacht, das an jeder "hohen" Leitungsstelle ein Entlüfterschlauch in den kleinen Anschluss des Ausgleichebehälter führt. Somit entlüftet sich das Heck jetzt selbstständig, lediglich den Wasserkühler vorne muss ich noch manuell entlüften.
Viele Grüße
Michl
Viele Grüße
Michl
sushiboxer
- Käfer: 1500 käfer mit ej2.0t
Moin. Ich nutzte ein vakuumentlüfter.
Funzt beim käfer und t2 einwandfrei.
Mfg Sushiboxer
Mfg Sushiboxer
sushiboxer
Und noch ein tipp. Thermoschalter im kühler sind mist...hinten kocht der topf und vorne ist noch nix richtig heiß ...sprich....temp am motor nehmen....
Danke für die Infos... Learning by doing ist das... Ich baue sowieso mir noch einen separaten Schalter ein der mir auch zeigt wenn die Kühler anspringen. Also wieder was für den nächsten 'Winter'
Oder Käfer hochkant stellen Motor an und am
höchsten Punkt entlüften
Klappt immer
Subadudu
Klappt immer
Subadudu
Danke für diesen professionellen Hinweis Peter. Werde ich sofort umsetzen
Parkhaus Mannheim Auffahrt
Das hat genug schräge
Und dann entlüften
Sollte doch klappen
Subadudu
Und dann entlüften
Sollte doch klappen
Subadudu
- 1300S
- Käfer: 1303 Blutorange
- Fahrzeug: Seat Ateca
- Fahrzeug: Mitsubishi ASX
- Fahrzeug: Golf III
Und auch Mommfred
( Heinz Erhardt )
( Heinz Erhardt )
- Schrauberandy
- Käfer: Typ 11 mit WBX 3,2
- Fahrzeug: Bimota DB2 SR
- Fahrzeug: KTM 690 SMCr
Ich hab mir eine kleine Entlüftungsleitung vom Frontkühler Rücklaufrohr abzweigend im Dachholm zum Ausgleichsbehälter gelegt dann entlüftet sich der Kühlerstrang von selbst
- 20200503_131645.jpg (220.86 KiB) 5772 mal betrachtet
- Wasserrohr5.jpg (138.93 KiB) 5772 mal betrachtet
Erstmal Danke für den Tipp..
Jungs, Ihr schaut zuviel Bülent C.....
Samstag schauen wir uns nochmal die Kühlung an..
37 Grad Außentemperatur wir zur Herausforderung
Soooo, Fehler entdeckt und behoben. Thermoschalter kaputt und die Sicherung war durch. Gestern dann extrembelastung. 1 Stunde im Stau bei 34 Grad weil solch ein Vollhonk eine kippe aus dem Auto geworfen hat und es prompt gebrannt hat. Feuerwehr hat gesperrt und ich geschwitzt... Aber Temperatur blieb bei 98 Grad.
Vorhin am Auto gewesen und wieder war der sch.... Ausgleichsbehälter leer. Erneut aufgefüllt und geprüft ob die Kopfdichtungen durch sind. Zum Glück nichts... Aber auch keine Pfütze oder ähnliches auf dem Boden zu finden. Also langsam nervt es ein wenig
