ich bins mal wieder
Leider ist an einem Stehbolzen 3. Zylinder das Gewinde murks, bzw. jemand hat das Loch um ca. 70mm insgesamt tiefer gebohrt und dann ein Gewinde tiefer geschnitten. Das Gewinde fängt nach ca. 35 mm an.
Meine Frage. Ist 10mm Stehbolzen damals Standard gewesen? Kann ich dieses Gehäuse überhaupbt noch verwenden, wenn die Zylinderaufnahme auf 96mm aufgebohrt wird? Könnte man noch eine Gewindeeinsatz setzen, um auf 8mm Stehbolzen zu gehen ??? Diese sollen sich ja besser schlagen als die 10mm...
Viele Grüße Daniel
