Forumsregeln
Mission completed. Unterschied bolzenzentriertes Wuchten zu mittentzentriertem Wuchten: 30g - 50g pro Rad !
Jetzt Silent Sam beim Fahren, nix mehr Shaking Stevens
Hab für meinen 03 Distanzscheiben entsprechend bearbeiten lassen.
Scheibe zentriert auf der Bremsscheibe, Felge auf der Distanzscheibe.
Bei dem Beitrag denke ich auch darüber nach die Räder neu wuchten zu lassen.
Die Wolfrace sind schon recht "zickich".
Falls jemand über entsprechende Möglichkeiten verfügt so ein Ding anzufertigen, wäre es doch ne tolle Sache so einen Wuchtadapter gegen geringe Gebühr an uns zu verleihen ?
Verleihen.... Eine Möglichkeit.... Ich wäre sogar bereit so ein Teil zu kaufen - wenn es hier jemand in vernünftiger brauchbarer Ausführung anbieten würde.... Also wo sind die Metallprofis mit Drehbank...
@ Firefox:
"Hab für meinen 03 Distanzscheiben entsprechend bearbeiten lassen.
Scheibe zentriert auf der Bremsscheibe, Felge auf der Distanzscheibe."
Das bringt ganz genau gar nix. Grund: Die Zentralbohrung der Felge wurde nicht nacbearbeitet, somit stellt die geometrische Mittenachse dieser nicht die Mittenachse der Rades dar.
Hättest Du Deine Räder an den Radbolzen aufgenommen und die Zentralbohrung des so aufgespannten Rades spanend nachgearbeitet, würde Deine Annahme passen.
Bevor man hier technische Kabinettstückchen vollbringt: Das Telefon bringt einen weiter. Nach einigen Telefonaten hatte ich einen des bolzenzentrierten Wuchtens fähigen Dienstleister im näheren Umkreis. Und siehe, es ward gut.
Nur leider werden die Reifenhändler mit den alten Maschinen von Jahr zu Jahr weniger.... Deshalb wäre für mich eine Alternativlösung ala Wuchtscheibe schon die Überlebenswerte Alternative.....
Nochmal - im Prinzip müsste doch schon eine Lochbildadapterscheibe ausreichen?
Ich brauche ja nur die 4 (oder evtl. Sogar nur 3) Befestigungsgewinde 4x130 um die Scheibe sauber über die Radbolzen zentriert auf der Felge zu befestigen?
Dann kann der Reifenfuzzi ganz normal über das Mittelloch der Scheibe zentrieren?
Oder habe ich einen Denkfehler?
Ja, Denkfehler !
Das Rad samt Vorrichtung wird nicht fliegend zwischen zwei Spitzen auf die Wuchtmaschine gespannt, da wäre die dynamische Unwucht quasi vorprogrammiert, da die präzise Mittenwinkligkeit der Rotationsachse des Rades zu dessen Anlagefläche (zur Radnabe...) nicht gegeben wäre. Das ist nicht ganz so trivial.
Da wir in der Arbeit eine T-B Wuchtmaschine haben, habe ich mir jetzt mal diesen Adapter hier zugelegt. Da ich zum einen Käfer/Porsche-Felgen zum wuchten habe, als auch (ur-)alte Speichenfelgen, lohnt sich (hoffentlich ) die Anschaffung......sollte die Tage ankommen, dann werde ich mal testen.....
