Annabell
Norbert
Re: Annabell
Beitrag von Norbert »
Hallo Jan,
ja wenn alles klappt bin ich im Oktober soweit fertig das ich dann im neuen Jahr zum Tüv kann.
Nächstes Jahr dann mit Käfer auf den Straßen unterwegs. :music-rockout:
Bei den Blinker hatte ich eine Zeichnung gefunden mit den Maßen wie die Blinker montiert werden, nach diesen Maßen bin ich gegangen. Ich meine die hätte ich hier aus dem Forum.
Mir ist aufgefallen das wenn man auf den Bildern im Google z.B. schaut die Blinker je nach Bj. etwas anders sitzen.
Kann aber auch täuschen.
Das Bild finde ich im Moment nicht, reiche ich aber nach. Die Maße waren glaube ich 17cm vom Scheinwerfer nach hinten auf die erste Bohrung und von der Haube aus 4 cm zur Bohrung wenn ich mich nicht irre.
VG Norbert
aus der Pfalz
Norbert
Re: Annabell
Gebt mal In der Suche Blinkerposition ein da ist das Bild in dem Chat Originalblinker.
VG Norbert
aus der Pfalz
Marc 69
Re: Annabell
Beitrag von Marc 69 »
Auch wenn es ein wenig ausser der Reihe aussieht... ist aber korrekt.
Norbert
Re: Annabell
ja genau aber die Maße die ich oben geschrieben habe sind aber falsch. Ich habe die Maße aus der Zeichnung genommen.
VG Norbert
aus der Pfalz
derJan
Käfer: Mexiko Käfer 1200er
Re: Annabell
Beitrag von derJan »
Danke für die Aufklärung. Dann werde ich tief in mich gehen und überlegen, wo ich später meine Löcher bohre.
Viel Erfolg und Gruß
Jan
Norbert
Re: Annabell
Bei mir ging es ein wenig weiter. Es ist aber viel zu Warm um etwas zu machen.
WhatsApp Image 2022-07-02 at 20.19.17.jpeg (163.89 KiB) 8548 mal betrachtet
WhatsApp Image 2022-07-02 at 20.19.17 (2).jpeg (179.17 KiB) 8548 mal betrachtet
Aber eine Frage habe ich.
Ist das normal das die Stoßstange soweit absteht. Ich mache morgen mal ein Foto davon. Gefühlt steht die ca 20cm ab.
VG Norbert
aus der Pfalz
Re: Annabell
Ja, sonst bekommst du die Haube nicht mehr auf
du kannst natürlich die vordere Stoßstange auch hinten montieren, dann passiert genau das :lol:
Norbert
Re: Annabell
Vorne bin ich fertig die Optik gefällt mir sehr gut so wollte ich ihn haben mit der standart Stoßstange.
Trittbretter sind bestellt, kommen aber am Montag erst, liegen seit 1 Woche bei DHL :angry-cussingblack:
Käfer vorne.jpg (135.48 KiB) 8280 mal betrachtet
VG Norbert
aus der Pfalz
Marc 69
Re: Annabell
DHL = Dauert halt länger
Norbert
Re: Annabell
Ja da hast du recht.
Das Paket liegt seit über, 1 Woche in Speyer bei DHL.
Ich finde das eine Unverschämtheit.
Ist ja gerade um die Ecke.
VG Norbert
aus der Pfalz
derJan
Re: Annabell
Na heute ist ja bereits Montag. Die Resto dauert ja auch schon ein paar Tage ;)
Von vorn sieht er schon richtig schick aus. Bin gespannt, wie er komplett fertig dastehen wird.
Gruß Jan
Norbert
Re: Annabell
Da hast du recht das es noch dauert mit der Resto, der Polsterer hat erst im Oktober wieder Zeit. :cry:
Mit dem Motor habe ich aber noch genug zu tun. :lol:
Die Felgen brauchen auch noch ein wenig Zuwendung. :D :D
Da kommen anders als geplant( geplant 5,5 und 7x15) vorne 4,5 et34 und hinten 5,5 et25 mit 165/65 vorne und 195/60 hinten drauf.
Mal schauen wie es dann aussieht.
VG Norbert
aus der Pfalz
Norbert
Re: Annabell
Trittbrett 1.jpg (127.54 KiB) 7836 mal betrachtet
Innenraum 2.jpg (99.61 KiB) 7836 mal betrachtet
Innenraum 1.jpg (117.67 KiB) 7836 mal betrachtet
Es geht weiter im Innenraum. Die Trittbretter sind auch montiert.
Der Teppich ist das nächste was kommt.
VG Norbert
aus der Pfalz
derJan
Re: Annabell
Hallo Norbert,
Der Krabbler nimmt nun ordentlich Form an. Kommen an die Trittbretter noch die Chromleisten oder lässt du die weg?
Hast du den Teppich bereits gekauft? Wenn ja, wo?
Gruß Jan
Norbert
Re: Annabell
die Leisten kommen an die Trittbretter noch dran aber in Schwarz. Den Teppich habe ich schon gekauft
über Ebay bei Carpets4you.
Passen tut der soweit ganz gut wie es möglich ist. Das Problem bei mir ist das die Bodengruppe von 77 ist und das Häuschen von 67. So musste ich den Teppich für 77 kaufen unter anderem wegen den Sitzkonsolen.
Die schmalen Teppichstücke für den Türholm unten passt gar nicht weil da die Heizöffnung an einer ganz anderen Stelle sitzt. Im Fußraum die an der Karosserie vorne hoch gehen passen so einigermaßen. Muss ich alles noch ein bißchen anpassen. Die Bodenteppiche passen aber ganz gut. Die Qualität kann man mit den TMI Teppiche vergleichen.
Wenn mir das irgendwann nicht mehr gefällt kann ich mir noch was anderes überlegen. Im Moment tuts das so.
VG Norbert
aus der Pfalz
