Typ 4 Motor,2,8 L , Heizung erforderlich ?
- Aircooled Cruiser
Re: Typ 4 Motor,2,8 L , Heizung erforderlich ?
5 Ingenieure, 8 Ergebnisse. So einfach.
Ergo : so lange den Prüfer suchen, bis man den einen findet, und damit meine ich nicht den Nierenkranken.
Aircooled Greetings
Ja...fahre auch eine Airtop 2000 als Hauptheizung-abgenommen vom TÜV-Rheinland mit H im Käfer.
Wer hat wann und wie eigentl. diesbezgl. eine Stillegung veranlaßt?Schlechter Scherz oder?
Allgemeine Verkehrskontrolle der "Rennleitung" oder ein Prüfer bei einer Abnahme?
"Wer hat wann und wie eigentl. diesbezgl. eine Stillegung veranlaßt?Schlechter Scherz oder?
Allgemeine Verkehrskontrolle der "Rennleitung" oder ein Prüfer bei einer Abnahme?"
Schwerpunktkontrolle in der Nähe eines Youngtimer Treffens. Der T2 Bus hatte sogar eine Webasto eingetragen!
Wenn in derer ECE Zulassung steht " ... in Verbindung mit der fahrzeugeigenen Heizanlage..." kann der nette Tüffer eintragen, was er will. Bei einer Kontrolle oder einer "richtigen" Hauptuntersuchung gibt es dann massiven Stress.
Die akzeptierte Grauzone ist in den letzten Jahren massiv geschrumpft. Das gilt im Übrigen nicht nur für Heizungen....
Grüße, Martin
Grüße, Martin
ah ja...danke!
Interessant und schön lächerlich zugleich.Ich sehe nämlich die Grundlage für eine Stillegung nicht.
Es besteht kein Erlischen der Betriebserlaubnis und auch keine Gefährdung für den Strassenverkehr!
Was ist denn wenn jemand ohne funktionierende Heizung kontrolliert wird...kommt der dann sofort in U-Haft
matthias
- Käfer: GSr orginal mit typ 4 motor,2,7 liter
- Käfer: brezel 1951
- Fahrzeug: porsche 911 S ,bj. 72
- Fahrzeug: mercedes ponton cabrio,bj. 58
- Fahrzeug: mercedes G,500 GE,AMG,einer von 450 stk,bj. 93
hallo
das problem ist halt wie immer das jeder tüv des anders sieht.
eine klare feste lösung dafür gibt es nicht.
deshalb wie so oft in diesen dingen,vorher tüv fragen was will er, bei einer eintragung mit h kennzeichen.
gruss matthias
gruss matthias
Da hinkt ja der Vergleich. Wenn Dein Blinker defekt ist, wird der Karren auch nicht stillgelegt. Sind die Blinker aber unzulässig, weil z.B. tiefschwarz lasiert, ist eine Stilllegung sicher nicht unüblich.Ovaltom hat geschrieben: ↑Di 19. Apr 2022, 19:47 ah ja...danke!
Was ist denn wenn jemand ohne funktionierende Heizung kontrolliert wird...kommt der dann sofort in U-Haft![]()
Wenn also in den Unterlagen zu einer Standheizung steht, dass diese nur zulässig ist in Verbindung mit der Serienheizung, darf man diese nicht alleine als Heizung nutzen und nur J-Rohre fahren.
Das steht aber in keiner Beschreibung einer Standheizung!
Diese Standheizungen werden auch in Wohnwagen,Kajütbooten,Tiny-Häusern,Garagen,Baumhäusern,Gewächshäusern,Gartenhäusern etc. als quasi einzige Heizung betrieben.
Alle die haben keine "Serienheizung"!
Frage mich eh,ob die leicht undichte Serienheizung im Käfer rein technisch gesehen besser ist wenn ich durch Abgasschnüffelei sanft einschlafe und evtl. irgendwo rein rausche wie die vom TÜV abgenommene Webasto "Zusatzheizung".
"Das steht aber in keiner Beschreibung einer Standheizung!"
Doch.
z.B. in den Einbauanweisungen der SH, unter Gesetzliche Bestimmungen / Technische Information, Punkt 2.1.1: "Die Standheizung Webasto Air Top dient in Verbindung mit der fahrzeugeigenen Heizanlage - zum Beheizen ....."
Die Heizungen sind lt. ihrer ECE-R 122 Zulassungen ausschließlich als Zusatzheizungen in Verbindung mit der fahrzeugeigenen Heizanlage zugelassen.
Für Wohnwägen (kein Kfz !!) und Wohnmobile (Sonderfahrzeuge !!) gelten andere Spielregeln.
Und es ist sch....egal, was Dir Dein williger TÜFFER einträgt, in case of judgment day gelten auch für Dich die gesetzlichen Regelungen.
Ja, ich finde dies als selbst Betroffener auch Maximalkacke. Nein, man muss nicht alles verstehen wollen. Man sollte aber zumindest wissen, was wirklich Sache ist. Und ich friere immer noch in meinem Käfer........
Grüße, Martin
Doch.
Grüße, Martin
Also a) steht das tatsächlich in der Beschreibung diverser Standheizungen mit bei ( siehe oben )Ovaltom hat geschrieben: ↑Mi 4. Mai 2022, 21:36Das steht aber in keiner Beschreibung einer Standheizung!
Und b) gibt es denke ich einen kleinen aber feinen Unterschied zwischen einem kfz und einem Boot, einer Garage, einem tinyhouse ect.
Mit einem Boot, tinyhouse oder einer Garage nimmt man nicht am öffentlichen Straßenverkehr Teil.
Mit einem kfz allerdings schon. Und für das kfz gelten dann halt die entsprechenden Vorschriften.
Und die besagen nunmal dass ein kfz in der Regel eine Heizung haben muss, und eine Standheizung alleine in der Regel nicht ausreichend ist.
...eine geschlossene Limosine muss eine Heizung haben...
...nur um das hier mal klar zu stellen:D
§35c StVZO vor 01.01.1956 : keine Heizung und Lüftung im geschlossenen PKW erforderlich
