2027 ccm Typ1
Metal Mike
2027 ccm Typ1
Beitrag von Metal Mike »
habe mein 1303 Cabrio mal mit einem Street Dyno getestet. Die Daten des Motors: 44 IDF, 39:35,5 9,6:1 Nowakwelle 316°, ansonsten Kurbeltrieb Öttinger.
Das Ergebnis ist noch nicht endgültig, weil der Verteilerfinger mit Begrenzer verreckt ist. Wir fahren also nochmal.
Vorab: 154Ps bei 5.600; Drehmoment von 3.500 bis 6000 213 NM bis 200NM. Den Schrieb liefere ich nach.
Waren auch Messungen dabei mit 162 PS und 247 NM, wohl falsch berechnete Parameter.....
Motor läuft mit Ahnendorp Custom Sport sehr druckvoll und leise. Natürlich geht oben raus noch was.
Grüße Mike
Jürgen N.
Käfer: 53er Käfer Cabrio
Re: 2027 ccm Typ1
Beitrag von Jürgen N. »
Sehr gute Ergebnisse Mike, was möchte man mehr bei so so einer Konfiguration.
Zwischen 3.500 - 6.000 min 200 Nm und mehr ist hervorragende Fahrbarkeit :up: !
Nikon-User
Käfer: 68er Ex-Automatik
Re: 2027 ccm Typ1
Beitrag von Nikon-User »
Bin auch angetan von den Werten.
Muss echt dieses Jahr zusehen, dass die finale Abstimmung gemacht wird und ich auf die Rolle komme...
Will endlich wissen, was maximal bei mir rauskommt..
Metal Mike
Re: 2027 ccm Typ1
So jetzt mal Tacheles:
Habe Messungen von 120 ps und 165 NM bis 136 PS mit 199 NM.
Ein Rollenprüfstand ist wohl doch besser.
Das Road Dyno gibt im Gegensatz zum Bosch Prüfstand eher weniger Leistung aus.
Ein 90 PS 1776 Busmotor zunächst auch nur 60 , später 78 PS/ 110 NM gemessen.
Sollte nur eine Hausnummer sein zur Kontrolle der Einstellwerte. Ich bin sicher dass mit dem richtigen Auspuff auch ganz andere Ergebnisse möglich sind.
Sollte Gerhard Tafel den Typ1 Auspuff wieder liefern könne, werde ich wieder hier aufschlagen.
Sorry daß es nicht genauer ging.
Mike
Torben Alstrup
Fahrzeug: Lindner Beach buggy
Re: 2027 ccm Typ1
Beitrag von Torben Alstrup »
Metal Mike hat geschrieben: Do 3. Feb 2022, 21:09 Hallo,
Grüße Mike
Hallo Mike
Genau welcher app hast du verwendet??
Metal Mike
Re: 2027 ccm Typ1
:character-afro: Hi Torben,
Www.dynoplus.co.uk
Road Tune
Grüße Mike
Metal Mike
Re: 2027 ccm Typ1
Data sheet
Data sheet
Data sheet
Metal Mike
Re: 2027 ccm Typ1
Metal Mike hat geschrieben: Fr 18. Mär 2022, 16:04 Data sheet
Fahrten auf der Landstrasse, Cabrio offen, Gewicht inkl. Fahrer.
Macht spürbar obenrum zu.
Hatte das 1302 Wasserablaufblech montiert, umschliesst bei geschlossener Klappe die Vergaser... nicht gut.
Torben Alstrup
Re: 2027 ccm Typ1
OK. Die kenne ich nicht.
Metal Mike
Re: 2027 ccm Typ1
@ all:
Fehler bei der Leistung gefunden!
Es ist nicht der Road Dyno, sondern das CSP Gasgestänge und ein gelängter Gaszug.......
Durch die vielen Beschleunigungsvorgänge unter Vollgas hat sich der Gaszug etwas in der Verschraubung am Angelpunkt gelängt.
Nicht nur das.... Die Einbauanleitung von CSP ist nur eine Grundeinstellung. Die Einstellung prüft man am Besten bei voller Drosselklappenvollauslenkung, um zu sehen ob der Gaszug senkrecht zum Gebläsegehäuse auf 90° steht.
Neue Tests sind vielversprechend, das Drehmoment ist spürbar fülliger und der Motor schiebt das Auto jetzt spielerisch vorwärts.
Zuletzt geändert von Metal Mike am Mo 21. Mär 2022, 20:49, insgesamt 1-mal geändert.
Torben Alstrup
Re: 2027 ccm Typ1
Ich war nie froh mit die Push pull gasgestänge egal welche marke. Sie leiden alle unter den gleichen Problemen die die meisten Menschen nicht anerkennen oder nicht einmal kennen. Aber die sind billig, und ich verwende die selbst als per Kundewünsche.
Metal Mike
Re: 2027 ccm Typ1
So schlecht ist das Gestänge nicht. Man muss nur ein wenig skeptisch sein. Beispielsweise muss der Block mittels Scheibe unterlegt werden um zu fluchten. Ich mag keine hohen Federkräfte an den Drosselklappenhebeln. Ich rüste noch Uniballgelenke nach- Die Kugelköpfe werden warm und Fett oder Öl laufen weg. Das CSP Crossbar ist für mich ein Monster, die alten Bugpack oder Ahnendorp Crossbargestänge waren doch perfekt, auch preislich.
Metal Mike
Re: 2027 ccm Typ1
Zweiliter 2018 I.jpg (148.39 KiB) 9865 mal betrachtet
nachdem sich die rechte selbstsichernde Befestigungsmutter am Drosselklappenhebel mehrfach gelöst hat, habe ich das CSP Crossbar verkauft. Fehlkonstrukt. Wer zu fest anzieht zerstört den Vergaser. Mich ärgert immer nur wenn man auf die Fehlersuche gehen muss und die Ausfahrt zum Schraubertag wird.
Baumschubsa
Re: 2027 ccm Typ1
Beitrag von Baumschubsa »
Nicht voll öffnende Drosselllappen sind ein Klassiker. Hatte bestimmt jeder schon mal. Genau wie mit dem Idiotennlechen....
Ich bin bisher mit meinem jkm Drehgasgestänge sehr zufrieden. Kostet aber auch ein bisschen.
Metal Mike
Re: 2027 ccm Typ1
Metal Mike hat geschrieben: Mo 21. Mär 2022, 21:00 Zweiliter 2018 I.jpg
Morgen Testfahrten.... Ergebnisse folgen
