´70er ex Automatik Bodengruppe
D.K.
Re: ´70er ex Automatik Bodengruppe
Transportschutz... habe vor Jahren deshalb mal bei CSP angerufen, weil ich die auch nicht kannte
bullirider
- Käfer: 70er ex-Automatik Bodengruppe
- Käfer: 68er Sparkäfer
- Transporter: 77er T2b Westfalia
- Fahrzeug: 83er T3 Doka
- Fahrzeug: 82er Yamaha XS400 Scrambler
- Fahrzeug: 71er Vespa Smallframe
und mal wieder ich...
Wer kann mir mit dem Maß des Stehbolzens am Getriebe helfen? Leider hat der Vorbesitzer beim zerlegen des Käfers den Bolzen entfernt und nicht in das Tütchen mit Schrauben gelegt....
Die Schraube ist nur angesetzt. Trau mich nicht festzuziehen, nicht dass ich das Gewinde beschädige...
Sind die Bolzen normalerweise mit Schraubensicherung geklebt?
Viele Grüße
Florian
Viele Grüße
Florian
- lothar
- Käfer: 1303 (Daily Driver)
Hallo Florian,
das müsste die Sechskantschraube N 090 213 2 sein (M8 x 1,25 x 32)
Hast Du eine Gewindelehre? Dann kannst Du ja Bohrung und Schraube messen.
- Stevo_L
- Käfer: 1300 Savannenbeige
- Käfer: 1500 Javagrün
Gewinde ist Std M8, tiefe mit Messschieber messen und Stehbolzen rein, Schraube im Alu nur mit Gewindeeinsatz
bullirider
endlich geht es langsam am Käfer weiter.
Auf der Fahrerseite ist der Heizkanal entfernt. Die als Ersatzteil bestellte Spritzwand ist qualitativ leider unter aller S... Zum Glück benötige ich nur die unteren Spitzen der Spritzwand, welche ich mir grade selber baue.
Zum Seitenteil hinten habe ich noch eine Frage. Mein Häuschen wurde leider schon sehr verbastelt und mit Flicken bearbeitet, so dass ich nicht mehr sehen kann wie es mal original aussah. Die Reparaturbleche gehen alle komplett bis zur Unterkante des Heizkanales.
So sieht der Spalt aktuell aus
Wie war das original?
Muss ich das Reparaturblech um ein 1-2 cm kürzen und wird das Blech ähnlich wie im Seitenteil vorne an den Schweller gepunktet?
Oder muss ich bis unten zur Kanalkante gehen und das Blech dort anschweissen?
Hat jemand Bilder wie das aussehen soll/muss?
Vielen Dank und viele Grüße aus München
Florian
Florian
- Speedy63
- Käfer: 356 Speedster-Replica
