Stecker TSZ-H; brauche bitte Hilfe
VW378H
Käfer: 1200 L
Fahrzeug: Wilk ci375
Fahrzeug: Opel Astra TD Caravan
Fahrzeug: Yamaha XS 650
Fahrzeug: Hercules Supra Enduro
Beitrag von VW378H »
Hallo!
Kein Funken bei der TSZ-H. Alles durchgemessen, Steuergerät und Spule schon getauscht, kein Erfolg. Laut Messergebniss
Hallgeber defekt, neuen bestellt. Nun hat der einen anderen Anschluss, den eckigen. Ich habe aber noch den Bananenstecker gehabt.
(ich versuche auch Bilder anzuhängen)
Gibt es den Kabelbaumseitigen eckigen Stecker irgendwo zu kaufen? Oder muss ich die Buchse vom alten Hallgeber auf den neuen bauen?
Wer hat da schon Erfahrungen sammeln dürfen? Bin dankbar für jeden Tipp.
Grüße und bleibt gesund, Joachim
Leben ohne Käfer? Sinnlos!
Re: Stecker TSZ-H; brauche bitte Hilfe
Hab ich an Lager...ist der Stecker wie bei 1600i, wah?
könnte helfen wenn der Fehler wo anders liegt https://youtu.be/KUCi2ypNAg4?t=595
Ersatzteile könnte ich auch haben
...ahso...meine sind Neuteile:D
Hast gewonnen, meine sind gebraucht und er muss sie mit einem Kitzmann selbst abholen :cry:
und muss die anderen Verteilern (zum testen) auch noch mitnehmen...
VW378H
Käfer: 1200 L
Hallo Jürgen, hallo Lars!
Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
@ Lars: hast pM.
@ Jürgen: das mit dem Bier lässt sich auch ohne trifftigen Grund machen,
wenn das Kraftauto wieder geht.....
Noch einen schönen Sonntag, Joachim
hat dein Käfer ein gepolstertes Armaturenbrett? Wenn ja beeil dich mit der Reparatur :D
