Rahmenlehre zum ersetzen des Rahmenkopfes
Eine helfende Hand oder ein spezielles Werkzeug - Angebote und Nachfragen hier hinein
Hoomy
Käfer: 1200
Transporter: VW T4 Multivan
Fahrzeug: Audi 80 Quattro Typ 85B2
Fahrzeug: Fahr D15
Fahrzeug: Fahrende Bierkiste
Beitrag von Hoomy »
Schönen guten Tag,
Ich benötige eine Rahmenlehre oder Maße für den Tausch eines Rahmenkopfes beim 1200er
Baujahr 30.11.1973
Ich kann leider keine Maße an der Bodengruppe abgreifen da der Rahmenkopf ganz schlecht
vom Vorbesitzer zusammengeschustert wurde und in absolut schlechtem Zustand ist.
Die Vorderachse ist auch gurchgerostet.
Kann mir hier jemand weiter helfen. ich bin aus der Umgebung von Wittlich Rlp
Danke
Hoomy
Zuletzt geändert von Hoomy am So 21. Nov 2021, 11:42, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Rahmenlehre zum ersetzen des Rahmenkopfes
:willkommenimforum:
zuerst wird man genauer wissen müssen welches Modell du hast, einen 1202 gibt es meines Wissens nicht. Ein Bild vom Rahmenkopf/unten würde schon reichen um Grundlegendes zu erkennen
Hoomy
Käfer: 1200
Fahrzeug: Fahr D15
Beitrag von Hoomy »
Laut Fahrzeugschein ist es ein 1200er Käfer. Fotos vom Rahmenkopf sind hier angefügt
Es scheint mal einen Unfall gegeben zu haben die Achse steht schräg zur Hinterachse und von unten sind 4 Bleche übereinander geschweißt.
Der Rest des Rahmenkopfes und Napoleonhutes ist auch stark angegriffen da wohl viel Bremsflüssigkeit ausgelaufen ist. War wohl mal undicht.
Ich hoffe das Hilft weiter...
Rahmenkopf von unten
Nach dem Sandstrahlen und Grundieren
Bodengruppe getrennt
Ein 1200er mit Pendelachse Baujahr 1973
derJan
Käfer: Mexiko Käfer 1200er
Beitrag von derJan »
Wenn die Achse krumm ist, würde ich erst einmal die ersetzen und schauen, wie es dann mit den Maßen bestellt ist.
Das Rahmenkopfdeckblech (dass mit deinen vielen Flicken) kann man ja als ganzes tauschen. Den Napoleonhut würde ich auch nur an den betroffenen Stellen mit Reparaturblechen fixen.
Sollte der Rahmenkopf total platt sein, musst du abwägen, was besser ist. Entweder "neue" Platte oder Kopf. Die im Zubehör verfügbaren Rep-Köpfe sollen ja nicht so der Hit sein.
lothar
Käfer: 1303 (Daily Driver)
Beitrag von lothar »
Hallo Hoomy, schau mal hier, da wurde das Thema auch behandelt:
https://bugfans.de/forum/bodengruppe/ka ... 18477.html
