Wasserboxer Nocke im Typ 1
Re: Wasserboxer Nocke im Typ 1
s-bug hat geschrieben:So. Motor läuft seit dem Wochenende. Hab mir nach Bernds Rat Febi Stössel besorgt.
Motor läuft seidenweich und vor allem sehr!! leise. Ohne Klappern.
Hört sich euphorisch an, hat aber auch eine andere Seite. Leistung im Gegensatz zur 2280 echt schlapp. :handgestures-thumbdown:
Fast nicht zu bemerken. Kollege ist aber zufrieden. Ich bau sowas aber nicht nochmal. Zu grosser Aufwand
für so wenig Mehrleistung. Nur so als Info für alle Schrauber.
Dafür ist der Kaltstart, Leerlauf und die Zündungseinstellung völlig problemlos, vermute ich mal. Man kann eben nicht alles haben :up:
Also genauso wie bei der CB2280...nur teuerer und weniger Leistung.
Zudem die nicht vorhandenen Auflauframpen und die Ungewissheit ob die Stössel wirklich nicht die Nocke fressen oder umgedreht...
Ich bin gespannt was Anton noch berichtet!
Mir auf jeden Fall zu viel Risiko/Unbekannte für gar keinen Vorteil...
Xmil
Käfer: 1302LS
Käfer: 1302A Flitzpiepe
Fahrzeug: Tesla M3LR
Beitrag von Xmil »
Aber, so eine Nocke ist doch mal schnell gewechselt :romance-caress:
Ein Bekannter von mir nimmt die Seriennockenwelle und macht nur mehr Hubraum. Das fährt sich sehr schön und spart die Kosten für die Wasserboxer NW. Wer nur etwas mehr Drehmoment mit ansonsten komplett seriennahem Motor habe möchte ist damit auch sehr gut bedient.
Baumschubsa
Beitrag von Baumschubsa »
Wurde an dem Motor sonst noch was wie Verdichtung, Kanäle, .... geändert oder nur die 112PS Nockenwelle?
s-bug
Beitrag von s-bug »
Verdichtung 8-1
Kanäle unter den Sitzringen ansonsten Serie.
Aber wie schon gesagt-der Besitzer ist zufrieden. Und nur das zählt.
Fast vergessen-CB Ansaugrohr (Passform<?--naja)
triker66
Beitrag von triker66 »
Schön Anton das du wieder Motoren baust.
Ein Tip von mir, hau 1,25 Kipper auf die Nocke. Bitte Ein und Auslass.
Die besten Grüße aus der Klingenstadt Solingen
Holger
lothar
Käfer: 1303 (Daily Driver)
Beitrag von lothar »
triker66 hat geschrieben:hau 1,25 Kipper auf die Nocke. Bitte Ein und Auslass
Aber dann am besten mit den geeigneten Schutzrohren, z.B. die hier:
https://www.csp-shop.de/motor/stoessels ... 2597a.html
triker66
lothar hat geschrieben:
Ich denke das wird Anton wissen. Wer 45 Jahre Käfer schraubt.
