Mal sehen im nächsten Schritt wird es dann doch
noch ein Subaru 6 Zylinder. Am besten den seltenen
3,6 Liter den hat noch keiner verbaut.
Subadudu
Subadudu
- Schrauberandy
- Käfer: Typ 11 mit WBX 3,2
- Fahrzeug: Bimota DB2 SR
- Fahrzeug: KTM 690 SMCr
Nee
Zu dick passt nicht rein
Aber kw 80 x 100 Kolben wird das jetzt
Auch nicht von schlechten Eltern
Subadudu
Subadudu
- Schrauberandy
Heute MAHO 700 P zerlegt und Horizontalspanner ausgebaut dann kann ich das Gehäuse besser bearbeiten
- Schrauberandy
Das Gehäuse hab ich geplant 13/100 bis es sauber war
Ölpumpen und Dichtring Bohrungen sind ausgespindelt
An die Lagergasse trau ich mich nicht wirklich ran
Für die 100er Laufbüchsen ist auch schon mal platz gemacht
Die Köpfe werde ich diese Woche noch machen hab schon Dank Uwe ein paar Teilchen zum anpassen
Schaumermal was draus wird
- 20210911_142758.jpg (91.36 KiB) 15072 mal betrachtet
- IMG-20210918-WA0020.jpeg (76.55 KiB) 15072 mal betrachtet
- 20210913_183147.jpg (158.84 KiB) 15072 mal betrachtet
- 20210911_142804.jpg (140.35 KiB) 15072 mal betrachtet
Jou...Uwe ist da wohl der richtige "Kontakt" wenn es um sowas geht.
- Schrauberandy
Bin am Lagergasse spindeln
- 20210922_174647.jpg (169.6 KiB) 14953 mal betrachtet
- 20210922_174634.jpg (117.53 KiB) 14953 mal betrachtet
- 20210922_174604.jpg (62.73 KiB) 14953 mal betrachtet
- 20210922_174616.jpg (103.63 KiB) 14953 mal betrachtet
- Schrauberandy
geht doch
- 20210925_182010.jpg (120.43 KiB) 14838 mal betrachtet
- 20210925_191404.jpg (147.09 KiB) 14838 mal betrachtet
- 20210925_191359.jpg (85.09 KiB) 14838 mal betrachtet
fleischi1982
- Käfer: 62er kV auf 59er Optik mit 68er ex Automatik Boden
"Gute Fahrer haben die Fliegenreste auf den Seitenscheiben."
Walter Röhrl
Walter Röhrl
- Schrauberandy
- 20210308_183700.jpg (144.07 KiB) 14772 mal betrachtet
fleischi1982
Geil!!
Walter Röhrl
Walter Röhrl
Absolut GEIL, was du so kannst/baust !!
Ne Turbine gehört ins Flugzeug.
- Schrauberandy
Gehäuse ist fertig und alle Kanäle mit Gewindestopfen verschlossen
Jetzt noch die Düsen für die Kolbenbodenkühlung einbauen
Und die Brennräume anpassen
- 20211002_172711.jpg (145.94 KiB) 14576 mal betrachtet
- 20210928_165425.jpg (122.27 KiB) 14576 mal betrachtet
- 20210925_182010.jpg (120.43 KiB) 14576 mal betrachtet
- Schrauberandy
Es wir so langsam wieder
Neue Pleuel 5 1/2 Zoll
100mm Zylinder - Kolben
Lagergasse gespindelt
Jetzt noch die Spritzdüsen für die Kolbenkühlung setzen und Ölkanäle dafür bohren am ersten Lager ist nur wenig Wandung am Gehäuse das wird wohl etwas speziell
Schaumermal ob das Teil heuer noch läuft
- Schrauberandy
Kolbenbodenkühlung ist fertig
Porsche Düsen sind zu groß hab dann doch selbst was gemacht
Jetzt noch Triggerscheibe für die Nockenwelle bauen dann kann ich den kleinen Zündverteiler auch weg nehmen
- IMG-20211120-WA0022.jpeg (91.12 KiB) 14087 mal betrachtet
