Hilfe - EJ20 läuft nur auf 3 Zylinder
Marc 69
Beitrag von Marc 69 »
Schönen guten Abend zusammen,
ich hoffe ich bin hier richtig und jemand kann mir weiterhelfen.Vorgestellt hab ich mich bereit im Forum aber in diesem Bereich nicht.
Mein Name ist Marc - Ü50 und immer noch unvernünftig. Den kleinen Schwarzen habe ich letztes Jahr gekauft und nach & nach umgebaut.
Ein 1303 wird nie fertig und der Vorbesitzer hat den Wagen nicht gerade pfleglich behandelt. Da ich ein Herz für solche 'Sozialfälle' habe, kaufte ich ihn
(in Abstimmung mit meiner Holden) Aber er wird ein echtes Langzeitprojekt - und ich gebe nicht auf ! Was wir an diesem Wagen schon alles gemacht haben
würde hier die Liste sprengen deshalb nur Auszüge - Porsche 911 Armaturenbrett / 964 Bremse / MBT Aufhängung / Käfig / 4 Gang Bus verstärkt / Porsche Stabbis / 8+10x18 / Kotis hinten Sonderanfertigung,Remmele Abschlußblech und noch einiges mehr.
Nun aber zu meinem Problem: Wie Ihr auf dem Bild seht, fährt der Käfer dort. Derzeit ist ein 97er WRX Turbo verbaut der ca 260 PS liefert..
Da war letzten Freitag bei der finalen Probefahrt... Wir mussten noch final den Gaszug anpassen, damit die Drosselklappe voll auch voll aufmacht. Nach 1 Stunde wollten wir ihn starten und
auf einmal - blaue Ölwolke und nur noch 3 Zylinder :shock: !
Erstmal Verdacht auf Kolbenringe oder ähnliches. Nach der Endoskopie - alle Laufbuchsen ok - leichte Riefen aber nix akutes. Ventile stark verkokt aber auch ok. Aaaaaber..eine der Zündkerzen unheimlich verölt und der Brennraum steht auch voll Öl. (Kein Wasser oder Benzin im Gemisch)
Alles sauber gemacht und geprüft.... und siehe da - der Zylinder hat keinen Zündunken mehr. andere Zündspule & Zündkerze organisiert ....nichts.... der Zündunke bleibt aus.
Zündkabel geprüft - kein Bruch. Stecker waren auch nicht lose und nun laufen wir langsam in die Ratlosigkeit.
Ein Freund von mir meint, das es am Steuergerät liegen könnte, nachdem nun der verklebte / gebrochene Kolbenring oder Ventilschaftdichtung ausscheiden.
Was uns gewundert hat: Der Wagen lief vorher einwandfrei. Er stand zwar 9 Monate, wurde aber regelmäßig laufen gelassen. Neues Öl und Filter ist drinn und er wurde auch langsam warm gefahren...Und plötzlich so etwas. Es tut mir in der Seele weh das er nicht läuft und ich hätte gerne mit meiner Holden noch diesen Monat einen Ausflug gemacht. Aber so.....
Mit Rüdiger Knepper habe ich auch schon gesprochen bzw ihm eine Email geschrieben ( auch wegen Ölwanne) und vielleicht fällt ihm noch etwas ein..
Ansonsten hoffe ich hier auf die Erfahrung von Euch, jeder Tipp kann vielleicht helfen was wir noch prüfen können.
Vielen Dank für Eure Hilfe und ich hoffe die Kugel fährt bald wieder
Marc
Subadudu
Käfer: 1302 mit 2,2 Subaru
Re: Hilfe - EJ20 läuft nur auf 3 Zylinder
Beitrag von Subadudu »
Hallo ich würde mit dem bisschen Wissen mal auf
Patschen des Öls tippen
Deshalb verbauen wir nur noch Ölabscheidebleche
Sogenannte Ölhobel z. B. Von Firma Zanzinger
Ich würde wegen der Frage auch mal David Zanzinger
kontaktieren
Subadudu
WestiT3_1986
Käfer: 73' 1303 Blutorange
Transporter: VW T3 Westfalia EJ22
Fahrzeug: Mazda MX-5 Turbo
Beitrag von WestiT3_1986 »
Ich würde den Fehler prinzipiell auch eher bei der Zündspule vermuten, allerdings ist das viele Öl im Zylinder kein wirklich gutes Zeichen.
Wenn der Zündfunke weg bleibt würde ich eher zuviel Benzin im Zylinder vermuten, als zuviel Öl, das deutet schon auf müde oder verklebte Abstreifringe hin.
Kannst du eventuell mal ein anderes Zündmodul reinstecken? (Ups, überlesen, habt ihr ja schon gemacht.)
Steuergerät könnte sein, aber eher unwahrscheinlich. Kannst du das Auslesen? Ich kann dir das FreeSSM schicken und eine Empfehlung zu einem funktionierenden Stecker für ODB?
Sven aus SZB
keep the Fahrfreude alife
Subadudu
Das ist die erste Ferndiagnose von David Zanzinger
das sieht mir nach einem elektrischen Problem aus.
97er Turbo müsste schon Einzelzündspulen haben.
Wenn der Zündfunke trotz neuer Spule und Kerze nicht kommt,
alle Leitungen geprüft sind, liegt der Fehler mit absoluter Sicherheit am Steuergerät.
Das wäre aber nach all den Jahren das erste mal… J
Ich würde an der Kerzen beginnend mich zum Steuergerät durcharbeiten.
Aber besser ist natürlich eine Beratung per Telefon
David ist abends gut erreichbar
Subadudu
Marc 69
Erst einmal Danke an Euch für die Rückmeldungen.
Es ist richtig, der Wagen hat bereits Einzelzündspulen.
Servus WestiT3_1986,
danke fürs Angebot aber er hat keinen OBD Stecker was uns ja gerade auch vor das Problem stellt hier etwas auslesen zu können. Der Wagen ist halt ein echtes Ü-Ei ;-)
Wir haben zwar einen USB Anschluß verbaut das wir fürs Mapping nehmen aber das war es auch schon. Wir haben auch die Flüssigkeiten im Zylinder geprüft. Es ist definitiv Öl
@Subadudu,
es ist eine Bott Ölwanne mit Schottblechen verbaut und wir haben die max Menge eingefüllt wie vorgegeben incl. neuen Ölfilter.
Ist aber ein guter Punkt, da schau ich am WE nochmals nach, vielleicht liegt es daran und würde auch die Verkokung erklären.
Wie geschrieben haben wir Zündspulen und Kerzen getauscht aber es war nicht von Erfolg gekrönt. Evtl blankes Kabel nehmen wir nochmals mit auf und wegen dem STG müssen
wir erst einen Teil der Innenausstattung ausbauen damit wir drannkommen... Ich sehe schon, es wird wieder ein arbeitsreicher Samstag.
Geplant ist auf jeden Fall eine neue Ölwanne zu verbauen damit wir hier auf der sicheren Seite sind (die derzeitige sifft ein wenig).
Werde aber doch noch eine neue Zündspule und Kerze holen.... Wenn es nur daran liegen würde... Das mit dem blanken Kabel / Kabelbruch wäre wirklich ein dummer Zufall
ausgerechnet nach der Probefahrt...
Nochmals Danke für die Unterstützung
Marc
fleischi1982
Käfer: 62er kV auf 59er Optik mit 68er ex Automatik Boden
Beitrag von fleischi1982 »
Habt ihr mal Kabel und Zündspule quer getauscht? Also mit einem anderen Zylinder falls das bei dem noch geht? Wenn Spule oder Kabel defekt sind müsste der Fehler ja dann mit wandern?!
"Gute Fahrer haben die Fliegenreste auf den Seitenscheiben."
Walter Röhrl
Marc 69
Danke für den Tipp - Muß ich mal fragen ob sie es versucht nachdem ich gefrustet nach Hause gefahren bin
Ihr habt mir schon ein paar Ideen geliefert und ich werde mal Samstag versuchen diese Optionen in die Tat umsetzen
Marc 69
Kurzes Update,
Zündspulen und Zündkerzen untereinander getauscht... Kein Erfolg.
Aber ich geh mal am Samstag da drann und Dank Eurer Unterstützung
(großen Dank an Peter) hoffe ich das er bald wieder läuft.
Also Daumen drücken
Subadudu
Hallo Marc 69
So nun wissen wir bei etwas mehr
Also prüfen der Masseverbindung ist nun
Der nächste Schritt.
Gleichzeitig ist eine genaue Kontrolle der
Kabel auf Kabelbruch oder schlechten Kontakt
Thema Wiederstand die Sucharbeit überhaupt
Leider ist nicht bekannt wer den Kabelbaum
Als erster geändert hat
Hatte in der Vergangenenheit auch schon Subaru
Umbauten bei denen die Bauteile nicht von einem
Auto waren
Aber egal was und wie das Ding kommt mit
Leistung auf die Straße
Subadudu
Marc 69
So sieht es aus :handgestures-thumbupright:
Danke Subadudu
Werde es wie besprochen durchführen und ggf nochmals
melden. Am Samstag weiß ich mehr.
fleischi1982
Als ihr die Spule und das Zündkabel quer getauscht habt, ist der Defekt dann auf dem Zylinder geblieben oder mit gewandert. Was ich bei meinem ein Mal hatte: In dem Stecker vom Motorsteuergerät ist ein PIN lose gewesen und in dem Plastikgehäuse des Steckers nach oben gewandert…
Das war schön ……….
Walter Röhrl
Marc 69
Steht mit auf der Liste!
Wir arbeiten uns bis zum STG durch und schauen dort auch nochmal rein
:handgestures-fingerscrossed:
Subadudu
Und wenn er dann mal läuft
Würden wir mal mit dem Marina Blauen
1302 und Legacy Turbo Motor
Aus der Wetterau rüber kommen um
Mal ein Rolling Vergleich zu haben
Wäre auch schön für Fotos
Subadudu
Marc 69
Hört sich doch nach einem Plan an.
Das machen wir.
Alles weitere folgt am Wochenende
Subadudu
Hallo an die Subaru Bastler
Da ich ja schon länger Subaru Projekte begleite habe
ich auch immer meine Ohren an der Ersatzteile Theke.
Da höre ich immer mehr entfallen,gibts nicht mehr usw.
Genau dafür ist der Austausch hier im Forum gedacht.
Und für Hilfe damit ein Subaru Umbau auf der Straße
rollt.
Derzeit aktuelle Fälle
Drosselklappen alle Lager und Dichtung entfallen
Servolenkung Pumpe Dichtsatz nicht mehr lieferbar
Ich werde auf dem freien Markt schauen oder
Neuanfertigungen in Auftrag geben.
Also wenn es beim Umbau irgendwo klemmt
Melden
Subadudu
