Revision 1200/1400
Re: Revision 1200/1400
Der Rainer hat den ganzen Keller voll mit solchen Schmuckstücken
Obwohl ich hier länger nichts gepostet habe, war ich nicht untätig.
Es gibt einen Haufen neue (gebrauchte) teile:
-Motorblock , gespindelt + Zylinderflächen geplant
-kurbelwelle, Schwungrad, Kupplung (200mm) alles zusammen gewichtet
-pleuel im Tausch, generalüberholt
-zylinderköpfe, 1mm tiefergestochen 33mm Einlass, 30mm Auslassventil, werde ich noch auslitern
-cb 2280 NW
-scat stössel+federn
-1400ccm Satz
-wärmetauscher+Serienauspuff (gebraucht)
-30pict Vergaser+ Ansaugbrücke
Nachdem jetzt alles ordentlich gesäubert ist, geht der Zusammenbau endlich los
Fehlteile die ich noch besorgen muss:
-ölkühler (Serie)
-filterölpumpe
-verteiler
Bilder Versuche ich morgen zu machen und einzustellen.
Vielen Dank an Lars der bei Beratung und teilen geholfen hat
Und natürlich auch an alle anderen hier
-cb 2280 NW
-1400ccm Satz
-ölkühler (Serie)
-filterölpumpe
-verteiler
Immer gern...Viel Erfolg!
Wie versprochen kommen hier ein paar Bilder.
Der Block ist wieder zusammengesetzt. Alles lässt sich widerstandslos drehen.
Morgen werde ich da axialspiel ausmessen und die entsprechenden Abstandsscheiben bestellen. Gleiches gilt für den Kolbenrückstand. Wie hoch darf man mit der Verdichtung gehen? 8,5:1?
- IMG_20210723_142547.jpg (68.42 KiB) 2878 mal betrachtet
- IMG_20210723_111612.jpg (106.52 KiB) 2878 mal betrachtet
- IMG_20210723_111525.jpg (79.88 KiB) 2878 mal betrachtet
- lothar
- Käfer: 1303 (Daily Driver)
Bei dieser NW kannst Du ruhig auf 9:1 oder sogar etwas darüber gehen - hängt dann (auch) vom Verteiler ab.JaWi64 hat geschrieben: Wie hoch darf man mit der Verdichtung gehen? 8,5:1?
Würde einen mit Flieh- + Unterdruck wählen z.B. 043 905 205 K oder wenn Du alles optimal haben willst, einen programmierbaren 123 (mit etwas/viel Arbeit beim abstimmen...)
Den Brennraum im Zylinderkopf habe ich jetzt ausgelitert. 45ccm gehen mit eingedrehter (kurzer) Zündkerze rein. Kolbenrückstand links 2mm, rechts 1,6mm. Damit komme ich nach csp Berechnung auf eine Verdichtung von 7,2 bzw 7,4. : 1.
Ohne größeren Aufwand kann ich die ja nicht erhöhen, deshalb würde ich alles wie es ist stecken. Sollte ja kein Problem sein oder?
Kolbenrückstand ist auf jeden Fall nicht gut.
Ich würde die Zylinder abdrehen lassen das du auf 1,2mm beidseitig kommst.
Wer hat die Zylinderauflage geplant?
- Baumschubsa
Ist die Zylinderlänge gleich?
Dann vielleicht noch mal am Gehäuse nachbessern lassen. 4/10 ist viel. Unterschiedlich lange Zylinder wenn man die abdrehen lässt sind auch nicht schön.
Ich messe nachher nochmal alle Zylinder und Auflagen nach. Vielleicht hat sich da irgendwo noch ein Fehler eingeschlichen.
Sind die Pleuel richtig eingebaut ? sehe keine Nase ?
Verbrauch 8 l auf 50 km
Sehr gut beobachtet...zumindest auf einer Seite scheinen sie falsch montiert zu sein!vw-1963 hat geschrieben:Sind die Pleuel richtig eingebaut ? sehe keine Nase ?
- lothar
Ältere 34PS Pleuel sind nicht desaxiert und haben dementsprechend keine Markierung, vielleicht ist das der Grund...vw-1963 hat geschrieben:Sind die Pleuel richtig eingebaut ? sehe keine Nase
Dann ist darauf zu achten das die Pleuallagerschale, mit der Nasen unten sitzt...
- lothar
Das kann man natürlich machen - muss man aber nicht (genauso wie Stößelstangen mit der Riffelung auf einer Seite...)vw-1963 hat geschrieben:Dann ist darauf zu achten das die Pleuallagerschale, mit der Nasen unten sitzt...
Gut beobachtet Leute
Die Pleuel haben keine Nase. Deshalb habe ich sie so montiert, dass die Nasen der Lagerschalen unten sitzen. Ich bin noch nicht dazu gekommen, nochmal zu messen. Heute Nachmittag gebe ich nochmal ein Update.
