Tage zum vergessen- Ventil krumm?
- WestiT3_1986
- Käfer: 73' 1303 Blutorange
- Transporter: VW T3 Westfalia EJ22
- Fahrzeug: Mazda MX-5 Turbo
Re: Tage zum vergessen- Ventil krumm?
Plastik? Das habe ich nirgends geschrieben - die aktuellen sind aus Alu und die neuen auch...
Sven aus SZB
keep the Fahrfreude alife
- Stevo_L
- Käfer: 1300 Savannenbeige
- Käfer: 1500 Javagrün
jetzt ist dein gasgestänge fix mit den vergasern verbunden.WestiT3_1986 hat geschrieben:Stevo_L hat geschrieben:...
Ich bin ziemlich neu in der Vergaserwelt - das bedeutet genau was? Ich habe keinen Schimmer was eine Leerlaufentkopplung ist... (man muss auch mal zugeben, wenn man was nicht weißStevo_L hat geschrieben:weiß nicht, ob mans braucht, aber du könntest an deinen vergasern easy eine leerlaufentkopplung einbauen, 70% dafür sind ja bereits vorhanden
https://bugfans.de/forum/motor-typ1/34p ... 3-255.html)
bei der leerlaufentkopplung hat das gasgestänge "spiel" in den anlenkhebeln und der leerlauf der vergaser wird nicht gegenseitig beeinflusst. standgasschraube muss nur die drosselklappe von einem vergaser halten und nicht beide inkl. gasgestänge.
hoffe es ist verständlich
der hebel vom gasgestänge ist drehbar auf der drosselklappenwelle gelagert und wird nur durch den blechwinkel und die einstellschraube gehalten
- WestiT3_1986
Ah, ok- danke
Sven aus SZB
