Öltemperatur messen
volksie1964
Käfer: 1200 Export mit 1600ccm
Öltemperatur messen
Beitrag von volksie1964 »
Ich habe ein Peilstabgeber zum messen der Öltemperatur gekauft.
Habe es testweise in kochendes Wasser gehalten und die Anzeige war nur bei 90 °C.
Ist diese Abweichung noch in Ordnung.
Wie sind da eure Erfahrungen?
Re: Öltemperatur messen
gut gemacht :up:
die Anzeigen sind Schätzeisen, da du die Differenz kennst weisst du jetzt den genauen Wert
Wenn der Zeiger senkrecht steht ist er am genauesten, mit dem auf/absteigen der Temperatur steigt die Toleranz. Du kannst es natürlich mit Widerständen anpassen.
JochemsKäfer
Käfer: 1303LS - '78
Beitrag von JochemsKäfer »
Ich hatte den Peilstab auch im WK....da war es tatsächlich kurz vor 100°.
Der Peilstab war für mich allerdings zu lang. Das Ende musste ich leicht umbiegen damit es nicht mit der Riemenscheibe kollidiert. Zusätzlich kommt dann noch die Leitungsverlegung dazu. Elegant kann man das nicht lösen. Fürs regelmäßige Öl prüfen ist diese Lösung nicht optimal. Ich nehme nun Temperatur @ Druckgeber. Passt genauso und ist fast unsichtbar.
Jochem
volksie1964 hat geschrieben:Hallo zusammen,
Wenn du aufn Berg sitzt,kann es schon sein das Wasser bei 90grad kocht 8-)
Klugscheissermodus aus:-)
rme
Fahrzeug: Volvo 245
Beitrag von rme »
Die Peilstabgeber lassen sich einfach kürzen und das Kabel bekommt man auch sauber verlegt. Mir ist völlig schleierhaft warum das nicht funktionieren sollte.
VG
Ralph
volksie1964
Danke für die Antworten.
Mit der Abweichung werde ich dann wohl leben müssen. Ich teste nochmal 120° mit Öl und Grillthermometer. Das hat jedenfalls im kochendem Wasser 100° angezeigt.
@ Jürgen: mit Widerständen hatte ich auch kurz überlegt, ich brauche aber weniger Widerstand um eine höhere Temperaturanzeige zu bekommen.
@Lars: auf der Zugspitze sollte das Wasser bei 90° kochen. Bin aber ziemlich genau auf 0m ;-)
@ Ralph:Das kürzen sollte wie gehen? Will ja nichts kaputt machen...
Ändert sich durch das kürzen der Widerstand?
D.K.
Beitrag von D.K. »
Hallo Martin,
Infos zum Kürzen gibt es im Netz diverse... z.B.:
http://www.cabshome.de/tipps/stat/start.html und unter "O" dann "Öltemperaturgeber kürzen (Peilstab-Geber) "
Mit ein bisschen Geschick und Vorsicht und Lötgrundkenntnissen machbar :handgestures-thumbupright:
Ab und Zu tauchen auch mal kurze Chargen bei den bekannten Händlern bzw. Tachodiensten auf.
Zum Widerstand: was ist den mit dem selbigen bei unterschiedlicher Leitungslänge zur Anzeige ?!? ;)
Ansonsten: Passen Peilstab und Anzeige zueinander? Bereich (120° oder 150°) und Hersteller (VDO,...)
Daniel
volksie1964 hat geschrieben: @ Jürgen: mit Widerständen hatte ich auch kurz überlegt, ich brauche aber weniger Widerstand um eine höhere Temperaturanzeige zu bekommen.
das kann man mit parallelschalten von Widerständen zum Gebers gut einstellen
rme
Fahrzeug: Volvo 245
Beitrag von rme »
Zur oben verlinkten Anleitung noch eine kurze Ergänzung.
Den Geber mit einer feinen! Metallsäge leicht einschneiden, den Rest brechen. Wenn es nicht knackt, vorsichtig!!! weiter sägen.
Hört sich aber schlimmer an als es ist.
Firefox
Fahrzeug: Mini Cooper
Fahrzeug: Sfera RST 50
Beitrag von Firefox »
Das einkürzen kann man superelegant lösen.
Diese endlos langen Peilstangen sind rein optisch eine Katastrophe.
Gab auch früher mal einen deutlich kürzeren Peilstab von VDO mit rotem Griffstück, sind aber kaum noch aufzutreiben.
Geh nach Anleitung vor und bewahre die Ruhe, das Ergebnis wird überzeugen.
volksie1964 hat geschrieben:Danke für die Antworten.
Einfach mit dem Bratenthermometer durch das Peilstabloch am echten Objekt vergleichen;-)
volksie1964
Ich danke euch!
Ans einkürzen werde ich mich wagen, danke für die top Beschreibung.
Und mit den Widerständen werde ich auch ein wenig tüfteln.
Naja, zur Not denk ich mir halt immer 10° dazu ;)
