Automatische Antenne im Käfer Cabrio ab 1967
geo-georg
Käfer: 1600i Open Air
Käfer: 1303 Cabrio
Fahrzeug: Jubiläumskäfer
Fahrzeug: Passat Variant B8
Re: Automatische Antenne im Käfer Cabrio ab 1967
Beitrag von geo-georg »
@ Daniel, danke für den Tipp. Das könnte schon passen. Vielleicht hilft es Ralf.
@ Heiko, ich habe die Antenne vor ca. 12-13 Jahren gebraucht gekauft. Das könnte also passen.
Jetzt wo Du es erwähnst, ich hatte auch Probleme den passenden Adapter zu finden. Der, der dabei ist passte nicht beim Käfer.
Aber das ist in einer gut sortierten Käfergarage kein Problem. Ich habe die Teile einfach von einer alten Stabantenne verwendet.
Interessant, dass Du ein langlebigeres Exemplar erwischt hast.
Steuerst Du sie automatisch mit dem Ein und Ausschalten des Radios oder über einen separaten Schalter, was ich vermutlich empfehlen würde wegen der Lebensdauer.
Georg
Pitcher
Käfer: Käfer 1200 ,1975
Käfer: Käfer 1303 Cabrio , 1972
Transporter: T3 Doka
Fahrzeug: Mitsubishi l300 Dethleffs
Fahrzeug: BMW 520i
Fahrzeug: Adly 320 Canyon
Beitrag von Pitcher »
Moin Georg,
Ich habe die Antenne auch über einen Schalter angesteuert, weil die erste Antenne schon nach kurzer Zeit kaputt war.
Den Antennenstab reinige ich 1-2 mal jährlich mit Silikonöl , dann flutscht alles.
Gruß Heiko
- manchmal sind die Finger wie ferngesteuert , und wollen alles verändern :-)
Ralf29
Beitrag von Ralf29 »
es hat etwas gedauert.
Als ich die Bilder vom Georg -Georg, vielen Dank für deinen bebilderten Beitrag- sah, habe ich sofort auch an Unitec denken müssen. Beim 1303er, hat man da an der Stelle evtl. mehr Platz für die Montage?
Natürlich habe ich gegoogelt und in der Amazone sogar ein aber nicht verfügbares Angebot gefunden:
https://www.amazon.de/Unitec-76716-Voll ... B002VJ53C8 Fragt sich nur ob dies die gleiche Antenne wie die von Georg und Heiko ist. Das Gehäuse sieht auf jeden Fall sehr klein aus.
Über den Strichcode auf der Verpackung habe ich nichts gefunden, über die Nummern "7610995333934", die "9744020", die "967000053" und die "07759827" auch nichts. Bei Youngtimerradio haben sie einen Ersatzmotorblock etc. für die Unitec 76716 im Angebot.
https://www.youngtimerradio-shop.de/epa ... 10406_B2.9
Und ich habe diesen Katalog gefunden:
https://images-eu.ssl-images-amazon.com ... HPJ4YS.pdf
Bei ebay ist eine gebrauchte aber defekte Antenne drin: https://www.ebay.de/itm/402220315254?ha ... SwYjRd8QZ-
Unitec wäre aber dann zumindest für den 03er eine machbare Lösung.
LG
...ich suche weiter... :-)
Pitcher
Fahrzeug: BMW 520i
Hallo Ralf ,
damit du endlich voran kommst habe ich mal schnell meine Ersatzantenne rausgesucht.
Ja , es ist die 76716 , und auch mit UNITEC hatte ich richtig in Erinnerung.
Zu dem Platzangebot zwischen 67er und 1303 kann ich keine Auskunft geben. Ich habe die Antenne im 03 verbaut.
Falls du irgendwelche Maße brauchst , melde dich einfach.Jetzt weiß ich ja wo die neue Antenne liegt :D
Gruß Heiko
geo-georg
Käfer: 1303 Cabrio
Hallo Ralf
Ob der 03er mehr Platz hat als der KV? Das kann ich Dir nicht sagen. Könnte sein.
Aber mein Angebot wäre, ich sende Dir meine defekte Antenne und Du kannst es ausprobieren.
Wenn Du das Porto übernimmst....
Georg
Ralf29
geo-georg hat geschrieben:Hallo Ralf
Georg
Ich hatte dir bereits eine Nachricht gesendet.
LG
geo-georg
Käfer: 1303 Cabrio
Hallo Ralf
Entweder bin ich zu blöde oder was....
Seit gestern hängt meine Antwort im Postausgangsordner. Im Moment eine neue Mail geschrieben. Das Gleiche.
Obwohl die Meldung kommt, erfolgreich versendet.....
Schreib mir in PM eine normale Emailadresse oder eine Handynr. dann antworte ich.
Du bekommst natürlich meine Antenne. Keine Frage.
Pitcher
Fahrzeug: BMW 520i
Georg ,
keine Probleme , ich nehme deine Antenne gern weil ich noch einen funktionierenden motor habe :D .
Gruß Heiko
geo-georg
Käfer: 1303 Cabrio
Sorry Heiko. Ralf war zuerst dran.
Pitcher
Fahrzeug: BMW 520i
Natürlich Georg , das habe ich gelesen.
Hörte sich so an als wenn Ralf sich nicht meldet.
Gruß Heiko
Ralf29
Doch doch, der meldet sich ;-) .
LG
Ralf29
der Georg hat mir seine automatische Antenne von Unitec für die weiteren Arbeiten zur Verfügung gestellt. Ganz lieben Dank nochmal.
Meine erste Bestandsaufnahme mittels Trafo zeigte, dass die Unitec etwas hakelt aber ansonsten funktioniert und ein- und ausfährt. Im Vergleich zur Bosch fehlen das Relais und die Zuleitungen sind nur zwei Kabel, also alles viel einfacher in der Ausführung. Mal sehen ob sie passt... .
LG
geo-georg
Käfer: 1303 Cabrio
Hallo Ralf
Wenn die Antenne passen sollte und auch funktioniert, kannst Sie auch behalten.
Viel Erfolg
Georg
Ralf29
leider konnte ich die automatische Stabantenne bisher noch nicht montieren. Der Motor hat doch sehr lange für Beschäftigung gesorgt.
Aber nach der Winterpause gehts weiter... .
LG
Ralf29
Hallo zusammen, hallo Georg,
die Montage der Antenne hat leider nicht geklappt. Ich kriege sie nicht vernünftig und ohne das Verschieben von Kabeln und der Warmluftschläuche nicht ins Cabrio eingebaut.
LG
