Mein erster Käfer - 1302
Pini1303
Käfer: 1303 S Cabrio
Käfer: 1303 S
Fahrzeug: Audi A3 2,0T
Fahrzeug: Golf 6 1,4TSI
Re: Mein erster Käfer - 1302
Beitrag von Pini1303 »
Wird doch, sieht gut aus was Du da gebaut hast.
psyke
Käfer: 1302
Beitrag von psyke »
Ja so langsam wirds, derzeit fahre ich den Motor und mache noch viele Kleinigkeiten. Macht aber schon viel Spaß und Käfer fahren ist einfach schön.
Was nun noch geändert wird, ist das Fahrwerk. Das mit dem umgescheissten Federtellern an der Vorderachse ist einfach Blödsinn. Das fährt zwar, viel restfederweg ist da aber nicht mehr. Ich habe also bei Kerscher gekürzte Standrohre, Dämpfer und Federn geordert.
Da habe ich eine Frage an euch: gibt es einen guten Trick, das Standrohr aus dem 3-Punkt Achsschenkel raus zu bekommen? Das Standrohr muss nicht heile bleiben. Ich dachte an viel Rostlöser und etwas Gewalt indem ich Keile zwischen Schenkel und Achsrohr schlage?
psyke hat geschrieben: Da habe ich eine Frage an euch: gibt es einen guten Trick, das Standrohr aus dem 3-Punkt Achsschenkel raus zu bekommen? Das Standrohr muss nicht heile bleiben. Ich dachte an viel Rostlöser und etwas Gewalt indem ich Keile zwischen Schenkel und Achsrohr schlage?
darauf wird es hinauslaufen
Dale_Jr.
Käfer: R.I.P 1302/72'
Beitrag von Dale_Jr. »
Aber keine Keile eintreiben.
Wenn rohe Gewalt, dann nur gegen das Standrohr.
Anders läuft man Gefahr den Achsschenkel zu beschädigen.
Auch wenn es nicht danach aussieht, aber das Material gibt leicht nach.
LG Gerold
Im KBCGG seit 86
Versetzte Federteller ist nur was für Spezialisten 8-) Dann sollte der innere Aufschlag im Dämpfer ebenfalls gekürzt werden. Bei Bilsteindämpfern geht das. Die Dämpfer bekommt man nur mit Wärme heraus. Ein Induktionsheizgerät hilft da besser und gefahrloser als ein Schweißbrenner. Ich spanne den Achsschenkel ein, löse die Schrauben, wärme an und schlage auf die Schraubenköpfe. Dazu nehme ich längere Schrauben, die festgezogen werden können und der Schraubenkopf trotzdem Spiel hat. So habe ich es oft gemacht. Das ist allerdings schon etwas länger her. :confusion-scratchheadyellow:
AIC-Peter
Beitrag von AIC-Peter »
psyke hat geschrieben:Ich habe also bei Kerscher gekürzte Standrohre, Dämpfer und Federn geordert.
Hast Du Mal mit Kerscher telefoniert.... Wenn Du alles kaufen musst, ist der Preisunterschied zu einem verstellbaren Kerscher Federbein verschwindend gering.... Die Federn sind die gleichen.... Und H-fähig ist es angeblich auch..... Nur Mal so zum Nachdenken... ;)
Gruß aus Bayern
Peter
psyke
Käfer: 1302
Beitrag von psyke »
Danke euch für die Tipps! Ich habe es anders gemacht, ich habe einen Satz Achsschenkel gekauft und Schenkel an den gekürzten Standrohren dran gelassen.
Die verkaufe ich dann im Ganzen, mit Tieferlegungsfedern und Bilstein Dämpfer.
Die 80er Kerscher mit gekürzte Standrohr und kurzen Konis sind nun drin. Der Reifen ist ein 195/60 R15 auf Südrad ET25. Nun liegt der Wagen optisch sehr schön, auch hat der Wagen nun endlich Federweg.
Hinten muss die Kiste wieder höher, die Supercompetition hängt ziemlich tief. Sieht ja auch blöd aus und der Wagen soll ordentlich fahren.
Vorne setzen leider die Reifen beim Bremsen und Kurvenfahrten auf den Reifen auf. Links schlimmer als rechts. Sprich, sobald der Wagen einfedert setzt er mit der inneren Außenkante des Reifens auf, siehe Video:
https://youtube.com/shorts/LESlbGFCj7A?feature=share
Ich denke aber dass man da noch Sturz reinziehen kann, aber ich befürchte das reicht nicht. Die Optionen die ich sehe:
- 60 Kerscher einbauen -> dann liegt der Wagen nicht mehr so schön
- vorne auf 185/70 wechseln -> Reifen sind teuer und ich bin mir unsicher ob der eine cm reicht
- vorne auf 175/70 wechseln -> Reifen teuer
- Kotflügelkante umlegen -> ein Kotflügel wurde grade erstlackiert. Ich würde sehr ungerne ziehen.
Habt ihr vielleicht Tipps oder Ideen? Oben genannte Reifengrößen werden bei Flat4 aufgelistet, ohne dass eine Tachoanpassung notwendig ist.
ich findes es fast Perfekt nur wird das so nicht bleiben, in ein-zwei Wochen schleifen die Räder am Kotflügel :character-oldtimer:
psyke
Käfer: 1302
Beitrag von psyke »
:D Ist bestimmt die Uhrzeit, ich glaube du hast den Post nicht ganz gelesen :D :obscene-drinkingbuddies:
das ändert nix an der Tiefe, frag mich nicht warum
vermutlich die Toleranzen, etwas komisch bei den ganzen Federfahrwerken :lol:
Wenn Du vorn den Sturz so weit negativ verstellst, dass es nicht mehr schleift leidet das Fahrverhalten sehr stark. Das fährt sich nicht schön. Ich würde auf 175/65 R 15 gehen. Das passt vom Abrollumfang exakt zu 195/50 R15 und die Reifenauswahl in der Grösse ist auch gut.
turneratwork
Käfer: 70iger 1302wbx 2,5l
Fahrzeug: 67iger VW Typ3 1600
Fahrzeug: 03er Passerati 1,8t
Fahrzeug: 90iger e30 Baur Cabrio TC2
Beitrag von turneratwork »
Probier doch mal 185/65 vorne. Ich war vor 30 Jahren auf meinem 02er mit 50iger Jamex Federn und 5cm tiefer gesetztem Federteller unterwegs.
Grüße Turner
Subadudu
Käfer: 1302 mit 2,2 Subaru
Beitrag von Subadudu »
Ich würde auch 175/65/15 an der VA
fahren
Habe wenn gewünscht
Bilder von meinem 1302 mit dem
Reifen an der VA
195/65/15 an der HA
Subadudu
psyke
Käfer: 1302
Beitrag von psyke »
Tjaaaa ich bin spontan, kurzfristig und sehr günstig an 185/65 er vom gleichen Typ gekommen, die eh schon drauf waren. Also - erstmal damit probiert und vorher probeweise maximalen Sturz rein gedreht.
- Passt auch nicht:
https://youtu.be/Jkkod94Xdps
Also wäre der nächste Versuch 175/65, aber ich glaube dass sogar das knapp wird. Und so langsam wächst die Reifensammlung.
Ich schau jetzt mal wie ich es mache. Sonst muss halt ein ungekürztes Anschlaggummi rein. Ich hab auch mal die Frau Kerscher angeschrieben und einfach mal gefragt wie da ihre Erfahrungen sind. Da wird sich schon eine Lösung finden. Wenigstens steht jetzt hinten höher, das habe ich dann gestern Abend noch hochgedreht. Eine Probefahrt steht wg. schlechtem Wetter aber noch aus.
Ach ich habs gar nicht erzählt gehabt - Der Krümmer der Supercompetition ist gerissen: https://youtu.be/KG3ubIL4x3s
sieht nach mangelhaft geschweißt aus. Wurde aber auch sofort, ohne Diskussion und schnell durch CSP ausgetauscht.
zu deinen Probemlösungen kann ich leider wenig beitragen
an meinem 1302 hatte ich damals immer die 195/50×15 vorne und 195/60×15 hinten gefahren, bei ordentlich Tiefgang ergeben sich ganz andere Probleme :mrgreen:
