Hallo zusammen, nach dem Winterschlaf funktionieren die Scheinwerfer nicht mehr.
Rück-, Bremslicht und Blinker sind i.o.. Der Lichtschalter wurde letztes Jahr gewechselt.
Jetzt geht die Fehlersuche los, gibts von eurer Seite Tips?
Mexiko käfer, nach Winterschlaf scheinwerfer ohne funkt
D.K.
Re: Mexiko käfer, nach Winterschlaf scheinwerfer ohne funkt
nach den üblichen Kontrollen wie: Zündung eingeschaltet? Sicherung? Birnen?
- eine systematische Fehlersuche: ab wo/bis wo sind noch 12V auf der Leitung zu messen?
... aber nicht nur die Plusleitung, sondern auch Masse kontrollieren.
Aber auch ein neuer Lichtschalter kann je nach Quali und Einlagerung nach dem Winter hin sein...
Daniel
Daniel
richtige Tips gibt es erst wenn wir mehr vom Fahrzeug wissen, Modell? Baujahr? original? Bilder?
Standlicht geht noch? wenn ja dann dreh mal bei Zündung AN und Lichtschalter AN an den Sicherungen, es ist sicher ein Kontaktproblem an der Sicherung
Ich würde mal die Torpedosicherungen in ihrer Halterung drehen...das kann es sehr gut sein.
Einfach im eingebauten Zustand drehen...nach Standzeit oxidieren da schon mal die Kontakte!
