Ovali 1955 - Stratosilber
geo-georg
Käfer: 1600i Open Air
Käfer: 1303 Cabrio
Fahrzeug: Jubiläumskäfer
Fahrzeug: Passat Variant B8
Re: Ovali 1955 - Stratosilber
Beitrag von geo-georg »
Original wäre doch dieser dunkle blaue Stoff mit den Pünktchen. Für mich einer der schönsten Stoffe beim Käfer.
Also ich würde.....
Aber es ist Dein Auto.
Viel Erfolg weiterhin
Georg
Ovali1955
Beitrag von Ovali1955 »
Die Sitze bleiben wie sie sind, ist so für mich okay.
Wird eh schon schwierig genug werden einen vernünftigen Sattler für den Dachhimmel zu finden :roll:
Subadudu
Käfer: 1302 mit 2,2 Subaru
Beitrag von Subadudu »
Gibt es in Hessen 2 Stück die gute
Sattler Arbeiten machen für Himmel und
Co
Subadudu
Ovali1955
@Subadudu: Kannst du mir bitte mal die Adressen der Sattler nennen ?
Ich habe gestern mal ein paar Teile vom Käfer sauber gemacht und dabei festgestellt, dass die Handbremsseile noch original VW Teile sind. Ob es wohl noch die ab Werk sind ? Qualität übersteht :D
Das Lenkgetriebe habe ich dann auch gleich mal sauber gemacht, dass bekommt dann noch einen neuen Dichtsatz.
Der Anlasser wird gerade überholt und das Getriebe ist jetzt auch fertig, muss ich aber noch abholen.
TimTimTim
Beitrag von TimTimTim »
Ovali1955 hat geschrieben:Ich habe gestern mal ein paar Teile vom Käfer sauber gemacht und dabei festgestellt, dass die Handbremsseile noch original VW Teile sind. Ob es wohl noch die ab Werk sind ? Qualität übersteht
Sehr schön! Könnten echt noch die ersten sein!
Ich könnte mit vorstellen, dass spätere Ersatzteile ein kleineres VW-Zeichen und das Zuliefererlogo daneben hatten:
2021_03_26_VW Ovali Käfer Handbremsseile abschmierbar 55-57 NOS 113 609 721 B_5.JPG
2021_03_26_VW Ovali Käfer Handbremsseile abschmierbar 55-57 NOS 113 609 721 B_5.JPG (68.74 KiB) 2650 mal betrachtet
Wenn Du das Lenkgetriebe demontierst
https://www.volkswagen-classic-parts.de ... nual_52_57
könntest Du darauf achten, dass die Ausrichtung der Bronze-Lenkmutter auf der Lenkspindel für den Zusammenbau gekennzeichnet wird.
Ich denke, wenn Du genauso wieder zusammenbaust, laufen die aneinander gewöhnten Oberflächen wieder aufeinander, was m.E. von Vorteil ist.
Die Bronze-Lenkmutter wurden bei den Repsätzen auf der Lenkspindel mit Klebeband fixiert (wurden maßlich aufeinander abgestimmt ausgeliefert)
Subadudu
Der eine Sattler ist Monsterbacke
In Wetzlar
Zu finden unter das Decohaus
Subadudu
Vom Zweiten schicke ich eine PN an
Dich
Ist in der Ecke Friedberg Hanau
müller-daum
Käfer: Cabrio
Fahrzeug: Kreidler RS 1968
Fahrzeug: Puck 1965
Fahrzeug: Pan 1968
Beitrag von müller-daum »
Wie hast du beim Getriebe die Gehäuse vermessen?
Hans
Ovali1955
@Subadudu: Vielen Dank, werde mich dann wenn es soweit ist mal bei beiden informieren.
@Hans: Ich habe das Getriebe aufbereiten lassen.
Stefan
