36HP BlowJob
AICVW65
36HP BlowJob
Beitrag von AICVW65 »
So, die Spiele beginnen....
Re: 36HP BlowJob
Hauptsache Sinnfrei :up:
Re: 36HP BlowJob
:text-bravo:
AICVW65
Re: 36HP BlowJob
wird mit microspuirt hinter dem gebläsekasten betrieben.
ziel wären so 55-60 ps und H-tauglichkeit.
Re: 36HP BlowJob
Was soll die MS denn machen???#
AICVW65
Re: 36HP BlowJob
Poloeins hat geschrieben:Was soll die MS denn machen???#
zünden und spritzen.
der vergaser ist nur die drosselklappe
AICVW65
Re: 36HP BlowJob
Kiste läuft ..vorerst mit 123USB und Vergaser.
Der Lader ist mit 2:1 übersetzt und bringt damit 0.5 Bar. AFR zeigt 12.3 im oberen Bereich mit 125er HD.
Gasannahme ist auch o.k.
Re: 36HP BlowJob
Sieht sauber aus :up: Und sogar ein Motor in der Tasche :lol:
Re: 36HP BlowJob
Geil...das Gasgestänge war ja recht einfach zu konstruieren,so wie ich das sehe,wah?
:D
Xmil
Käfer: 1302LS
Käfer: 1302A Flitzpiepe
Fahrzeug: Tesla M3LR
Re: 36HP BlowJob
Beitrag von Xmil »
Das Gasgestänge ist gelungen :music-rockout:
Wo wollt ihr einspritzen? Zentral an der Klappe?
Büsschen wenig Übersetzung, oder ist die schon für Einspritzung und 8000 U/min?
Grüße Bert
AICVW65
Re: 36HP BlowJob
Plan ist zentral an der Klappe mit einem Zwischenflansch unterm Luffi.
Nachdem der Motor ungeöffent ist sollten die 2:1 bzw. 0.5 Bar reichen bzw. hoffentlich nicht zuviel sein..
Für eine andere Übersetzung muss ich aber die Scheibe am Lader ändern und kpl. umkonstruieren.
Ein zweiter Motor wird im Winter überarbeitet und kommt dann rein.
Wegen Gestänge....das war bei den MAG Dingern so.. :D
http://www.flat4.de/turbo.htm#Ziele%20der%20Aufladung
RETRO VINTAGE RARE NOS 8-)
Xmil
Käfer: 1302LS
Re: 36HP BlowJob
Beitrag von Xmil »
AICVW65 hat geschrieben: ↑Fr 24. Jun 2022, 16:16 bzw. hoffentlich nicht zuviel sein..
Nönö, das ist nicht zu viel, der arme Kerl hat sein Leben lang anstrengend sich versorgen müssen!
Wenn wir mal alt sind, brauchen wir doch auch ein Beatmungsgerät :roll:
Ich hab noch Scheiben mit anderen Durchmessern für Keilriemen da und brauch die nicht mehr!
Grüße Bert
brezel53
Re: 36HP BlowJob
Beitrag von brezel53 »
Super geworden! :like:
Wer nicht selber entwickeln und bauen will (oder/ und kann), wird hier fündig:
https://more-push.de/tuning-parts/engine/mp-kompressor
VG
Wolfgang
Understeer is when you hit the wall with the front of the car. Oversteer is when you hit the wall with the rear of the car. Horsepower is how fast you hit the wall. Torque is how far you take the wall with you.
AICVW65
Re: 36HP BlowJob
Für Nachbauer:
Die Hebel stammen von einer Schwalbe. :D
Da ist das Zeug an der Vorderbremse verbaut.
AICVW65
Re: 36HP BlowJob
Kleines Update..
Hab die 30PS Benzinpumpe ausgeräumt und am Tank eine Hardipumpe verbaut.
Lt. diversen Quellen bringt die original Pumpe nur 10l pro Stunde und die Kiste hat bei Vollast und beim Durchbeschleunigen geruckelt. Da ich keinen Magerlauf riskieren wollte, hab ich auf die elekrische Pumpe umgebaut.
