Alternativ-Werkzeug zum Verteilerwellen ziehen
- crazy-habanero
moin,
mal ne kurze frage...
zum ziehen der verteilerwelle, gibts da eine alternative zu dem "spezialdingens" für 60€ + versand?
aslo etwas was der normalo im werkzeugkasten hat?
danke
gruß lothar
danke
gruß lothar
- rme
- Fahrzeug: Volvo 245
Re: Alternativ-Werkzeug zum Verteilerwellen ziehen
Spreizdübel
Ergänzung: aus Metall
- crazy-habanero
das klingt doch mal gut
- Aircooled Cruiser
Wir haben das damals mit 2 sehr langen grossen Schlitzschraubendreher und viel Geduld und noch mehr Gerstensaft hinbekommen......
Aircooled Greetings
Das hochpreisige Werkzeug ist ein Messing-Spreizdübel.
Das günstige war ein alter Bleistift, verschiedene Marken haben unterschiedliche Stärken.
Gerstensaft hilft gegen das Zittern
Zuletzt geändert von germgerm am Di 16. Mär 2021, 21:27, insgesamt 1-mal geändert.
- crazy-habanero
so,
kurzer rückblick.
also die metall-spreizdübel haben nicht funktioniert...
in weiser voraussicht hatte ich gleich die 6mm messing-spreizdübel mitgenommen.
mit etwas widerstand konnte ich die welle aber letztendlich ziehen.
danke für die tips
gruß lothar
kurzer rückblick.
danke für die tips
gruß lothar
Das Problem beim Verteilerwelle ziehen sind die Unterlegscheiben, die schon mal durch das Öl bedingt haften und sich in der Auskehlung unten klemmen. Da hilft dann nur Geduld, Bremsenreiniger und am Ende eine Draht durch den Benzinpumpenflansch, um die Scheiben zu lösen.
- crazy-habanero
hi,
jepp,
die scheiben konnte ich ganz einfach mit einem draht durch das wellenloch rausfummeln
jepp,
Und zum Reinfummeln der Scheiben eine Stößelstangen nehmen, die sind so schön unmagnetisch.
