Gleichstrom Lima-regler
- crazy-habanero
hi hab mal ne frage zu dem externen lima regler von bosch...
meiner ist hecho en mexico.
in der anleitung steht drauf man soll nach der installation bei laufendem motor D+ und B+ kurz kurzschließen
macht ihr das auch so? (dringend notwendig?)
gruß lothar
gruß lothar
Re: Gleichstrom Lima-regler
Das macht man eigentlich nur wenn ein Generator eingebaut wird, der schon länger gelegen hat. Damit wird das Feld fomiert (so heißt das glaube ich). Nur beim erneuern des Reglers würde ich es nicht machen.
Sehr interessant, dies scheint tatsächlich nötig zu sein.
Über Methode und Grund scheint die Internet-Schwarmintelligenz noch uneinig.
- crazy-habanero
hier mal die beschreibung
- Bild (969).jpg (121.87 KiB) 4803 mal betrachtet
Hier in Englisch, falls euer Spanisch auch etwas schwach ist
Hier wird das ganze für mich einigermassen plausibel erklärt. Wie Bernd schon geschrieben hat würde ich dieses Verfahren aber nur machen wenn du die Lima wechselst, ansonsten nur die Ladespannung prüfen. Persönlich werde ich meine Lima extern polarisieren wie auch in dem Link beschrieben.
- Englisch
- Bildschirmfoto 2021-03-05 um 12.22.30.png (173.75 KiB) 4798 mal betrachtet
...und hier die Lösung:
https://www.ebay.de/itm/Lichtmaschine-1 ... ition=1000
Zig von verbaut...noch nie Probleme gehabt...kostet weniger als ein Regler und leistet ,bei weniger Drehzahl und aufgenommener Leistung, mehr als die leidigen Gleichstromdinosaurier...zudem funktionsbedingt kein nennenswerter Kohlenverschleiss mehr..
Der preis ist ja mal wirklich der Kracher
Ein Regler von Bosch für eine 50 Jahre alte Gleichstromlima kostet mehr...und kann weniger!
Gleichstrom Lima "polarisieren".
Hier die Erläuterung dazu.
- DSC_1315.JPG (86.36 KiB) 4742 mal betrachtet
swingheini
- Käfer: 64er Käfer
- Käfer: 54er Käfer
aber schaut furchtbar aus, brrrrrrPoloeins hat geschrieben:...und hier die Lösung:
Hab deswegen am 66er auch eine Gleichstrom Lima, aber 12V verbaut mit einer kleinen Batterie, welche unter den 6V Batterie Deckel passt. Fährt so seit mehr als zehn Jahren.
Mehr Strom braucht so ein alter Käfer nicht...
Genauswingheini hat geschrieben: aber schaut furchtbar aus, brrrrrr![]()
Bei nem 4-Loch ist es aber OK.
Spielzeugbus
- Käfer: 70er 1302
- Käfer: 72er 1302LS Cabrio
Nee, hat mir bei jedem Blick weh getan, mußte dann der teure Bosch her. Egal, ist mir mein Wohlbefinden wert
Stimmt, sieht wirklich nicht schön aus, gibt es aber bei diversen Teilehändlern mit 75 Ampere Leistung und das kann dann schon entscheidend sein.
Ich hätte gern eine Drehstrom mit 35 Ampere....
